LCD Samsung LE26R82B не включается
Nikolai Vedenin
Сообщение #1 От 28/07/2016 12:13 цитата
PSU BN44-00192A
MAIN BN94-01311B
INV VIT71023.57
вспухли все электролиты во вторичных цепях БП
после замены не стартует. Светодиод на передней панели горит сек 5-7
затем начинает мигать с паузами без всякой закономерности.
напряжение на конденсаторе сетевого выпрямителя также начинает плавать в пределах 310-380в.
на вторичке ничего не удается измерить.
замена СР803 и СМ808 ничего не дала. кольца пропаял. инвертор не причем
подскажите в каком направлении копать
cyberbob
cyberbob
Сообщение #2 От 28/07/2016 13:07 цитата
Nikolai Vedenin, БП в автономе на столе запусти сначала,чё ты менял и зачем,я не знаю,но PFC у тя стартует походу,дежурка видимо есть,хотя напряжение ты не озвучил,"копни"в сторону основного преобразователя в БП.(Исхожу из инфы которую ты предоставил)
Nikolai Vedenin
Сообщение #3 От 28/07/2016 14:22 цитата
все нашел. обрыв RM 801 весь клеем залит не видно даже. заменил и все поехало
