LCD Samsung LE26R82B не включается | |
| Nikolai Vedenin 28/07/2016 12:13 |
PSU BN44-00192A
MAIN BN94-01311B INV VIT71023.57 вспухли все электролиты во вторичных цепях БП после замены не стартует. Светодиод на передней панели горит сек 5-7 затем начинает мигать с паузами без всякой закономерности. напряжение на конденсаторе сетевого выпрямителя также начинает плавать в пределах 310-380в. на вторичке ничего не удается измерить. замена СР803 и СМ808 ничего не дала. кольца пропаял. инвертор не причем подскажите в каком направлении копать |
| cyberbob 28/07/2016 13:07 |
Nikolai Vedenin, БП в автономе на столе запусти сначала,чё ты менял и зачем,я не знаю,но PFC у тя стартует походу,дежурка видимо есть,хотя напряжение ты не озвучил,"копни"в сторону основного преобразователя в БП.(Исхожу из инфы которую ты предоставил) |
| Nikolai Vedenin 28/07/2016 14:22 |
все нашел. обрыв RM 801 весь клеем залит не видно даже. заменил и все поехало |
