Airborne
Поверх изображения, при включении, появилась полоса. Через некоторое время полоса исчезает и все становится нормально.
В чем может быть проблема. Заранее спасибо.
сергей_пушкино
Правила форума?И профиль заполни,сам скорее всего не сделаешь....дифект серьёзный,но наскока не ошибаюсь не стекло матрицы.....  |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Airborne
| А причина поломки может быть из-за низкого напряжения (<200В)? |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| Airborne писал: | | А причина поломки может быть из-за низкого напряжения (<200В)? |  |
Captain
первый раз вижу отвал в D3000. Считал всегда что эта панель хорошая.
Airborne, найди очень хорошего спеца по ЖК. Востановит.
Проблемма будет прогрессировать в близком будущем.. |
Airborne
Когда напряжение выше 220 полос нет.
В СЦ сказали ремонт будет стоить 80% стоимости телека.
пс Последнее время с аппаратурой странности всякие происходят: кондер перестал греть, у стиральной машины ручка выбора программы вращается без остановки, с телеком проблемы начались, лампочки энергосберегающие часто горят. Поставил на холодильник стабилизатор, дак у него моторчик почти без умолку работает |
Captain
| Airborne писал: | | В СЦ сказали ремонт будет стоить 80% стоимости телека. |
это стоимость панели. Но скорее всего соврали, панель возможно не была доступна для заказа. Дешевле ремонтировать чем менять. Ищи хорошего спеца.
| Airborne писал: | | Последнее время с аппаратурой странности всякие происходят |
позвони в отдел защиты потребителей, они подскажут кто может, как и что измерить чтоб потом наехать на энергосбыт. |
andrey-mi
похоже один шлейф на планке начат отходить  |
B.B.
| Captain писал: | | скорее всего соврали |
Конечно соврали. Этот дефект сможет устранить только толковый Мастер.
Так что, Игорек, прав| Captain писал: | | Ищи хорошего спеца |
