SONY KDL-40LX900 не сохраняет настройки
X1-43
X1-43
Сообщение #1 От 22/03/2012 19:07 цитата
SONY KDL-40LX900
Матрица SONY P-MOD 40LETT A1793139A
MAIN 1-881-779-12
Процессор управления - MB91F313A
Флэш - K9F1208U0C (64M) x 2шт.
USB HUB - μPD720114 (IC2403)
HDMI HUB - Sil9287 (IC2200)
УНЧ - TAS5707 (IC4200)
DBV-T - CXD2817R (IC1008)
Audio switch - CXA3803R (IC4000)
Video switch - CXA2241Q (IC3000)
Графический проц. под радиатором.
При выключении в дежурный режим аналоговые каналы сохраняются,
настройки цифровых пропадают , но остаются их названия в меню (Россия,НТВ).
При отключении от сети, исчезают все настройки.
При включении в сеть аппарат оказывается в режиме HDMI.
По даташиту процессора MB91F313A прослежены шины I2C , идут к двум микросхемам. Одна была вычислена - 24С128. Считана программатором. Протестирована нулями и еденицами. Записана и возвращена на место. Правильность считывания - в массиве прошивки присутствует название модели. Прошивка прилеплена ниже. По наличию повторяющихся структур вроде бы похоже на запоминание каналов. Но тестирование в программаторе со снятием напряжения не дало ошибок.
Дргая микросхема в корпусе SOT-23-6 (6 выводов) с маркировкой на корпусе T040P. Вот с ней то и загвоздка. Сравнивая даташиты разных производителей видно что 24 серия EEPROM в 5(6) выводных корпусах SOT-23 имеет свой стандарт выводов 1-SCL , 3-SDA. У этой же микросхемы 1-SCL , 6-SDA (разводка по плате). Попытка зацепить на программаторе на 24 серию ничего не дает. Выдает ошибку.
Подскажите , кто имеет доступ к мануалу , как маркирована эта микросхема на схеме или в партлистах. Может EEPROM ни при чем?
 Размер файла:  451.39 КБ
 Просмотрено:  428 раз(а)
 Размер файла:  474.34 КБ
 Просмотрено:  442 раз(а)
 Размер файла:  415.83 КБ
 Просмотрено:  417 раз(а)
  24C128 SONY40LX900.zip  2.45 КБ  Скачано: 494 раз(а)
Captain
Captain
Сообщение #2 От 23/03/2012 04:59 цитата
скорее всего термодатчик. зайди в СР и глянь ошибки. сними его и посмотри заново. По ошибке найдеш что было.
X1-43
X1-43
Сообщение #3 От 23/03/2012 07:59 цитата
Да точно , температурный датчик MITSUMI MM3285
Captain
Captain
Сообщение #4 От 23/03/2012 17:31 цитата
X1-43, у тебя могут быть 2 версии:
- обновили хренью, или блокировка стоит. вполне возможно нанд кривой. Сервис режим смотри что стоит.
- линии управления подбиты от проца до NVM. разбираться тебе, осцил в помощь.
удачи.
X1-43
X1-43
Сообщение #5 От 23/03/2012 19:46 цитата
В стенбае кнопки на пульте (i+) => (5) => (-VOL) = (вкл.)
Выскочило меню : Self Diagnostic Screen Display
Все ошибки = 00 , кроме температурного датчика = 02 (включал два раза с отпаянным)
Внизу 00940-00360-00798
940 часов в сети
360 включений-выключений
798 часов горения панели
Captain
Captain
Сообщение #6 От 23/03/2012 20:19 цитата
X1-43 писал:
это отчет, тебе сюда (тока не запори)
В стенбае кнопки на пульте (i+) => (5) => (+VOL) = (вкл.)
X1-43
X1-43
Сообщение #7 От 23/03/2012 20:34 цитата
Вход в сервис - в стендбае кнопки на пульте (i+) => (5) => (+VOL) => (вкл.)
Перемещение по меню кнопками (2) - (5)
Перемещение по подменю кнопками (1) - (3)
Кнопка (8) - появляется RST- вместо SERVICE
Кнопка (OPTIONS) - появляется SUB меню
Чем меняются параметры не понял. Да и дальше лазить без мануала неуверенно.
Попытался обновить прошивку через USB.
Скачал с сайта SONY. USB определилась.
Копируется файл обновления с устройства USB.
ПОДОЖДИТЕ......
Произошла ошибка при обновлении системы.
Извлеките устройство USB и нажмите ОК.
Форматировал флэшку и FAT и FAT32. Не помогает.
X1-43
X1-43
Сообщение #8 От 27/03/2012 19:57 цитата
Нарыл немного информации в сети , буду разбираться
  SONY_KDL-40-46-52-60LX900_chassis_AZ1-H.pdf  4.91 МБ  Скачано: 5964 раз(а)
  10tv019r2.pdf  155.87 КБ  Скачано: 1282 раз(а)
  10tv021r22.pdf  63.03 КБ  Скачано: 1765 раз(а)
  10tv028r2.pdf  31.68 КБ  Скачано: 1054 раз(а)
X1-43
X1-43
Сообщение #9 От 28/03/2012 09:24 цитата
Там еще и ЛИНУКС внутрь закачан недовольство, огорчение
http://www.technopat.net/forum/led-lcd-ve-3d-monitorler/3027-project-braviago.html
Более полный мануал
  Software-Manual-for-Sony-KDL-52LX900-Version-Up-Procedure.pdf  314.93 КБ  Скачано: 1874 раз(а)
X1-43
X1-43
Сообщение #10 От 28/03/2012 11:31 цитата
Новые платы поставляются без прошитой модели и серийника. После замены платы , с помощью программы CODE2 они зашивается в EEPROM.
Как я понял , с ее помощью можно и сливать дамп EEPROM с майны а так же заливать без выпайки через COM-порт.
Но досталась версия V1.4.7.0 c пустыми файлами .dat . Поэтому запускается только второй экземпляр после зависания первого.
Кто пользовался этой программой для SONY , расскажите за ее возможности.
  CODE2.ZIP  873.51 КБ  Скачано: 515 раз(а)
Captain
Captain
Сообщение #11 От 28/03/2012 16:20 цитата
X1-43 писал:
это:
X1-43 писал:
для этой модели не помню. доки читать надо. У тебя есть разъем, снизу платы под разъемом CI карточки. Туда втыкивается TLJig (банальный USB-последовательный порт, можешь спаять на 232) и лезешь туда. На этом все возможности заканчиваются.... Кстати, прога не для этого ТВ (по моему)
X1-43 писал:
они будут заполнены данными после чтения содержимого ТВ и пропишутся в виде таблиц, что где настроено
Но тебе это не надо и не поможет... Ты сам привел документ в котором все шьется через флэшку и все выставляется все в сервисе.
Давно бы сходил на сайт техподдержки, слил бы оттуда новое ПО и прошил бы.
X1-43
X1-43
Сообщение #12 От 28/03/2012 17:43 цитата
Дык сходил. Выше уже отчитался.
ПОДОЖДИТЕ......
X1-43
X1-43
Сообщение #13 От 28/03/2012 18:48 цитата
Сдается мне что NAND с прошивкой живые. Происходит сбой при обновлении файла. В файл обновления - 46 мегабайт зашиты и ЗАКРИПТОВАНЫ линуксоидные ФАЙЛЫ. Есть такая тема на англоязычном сайте. Линуксоидный народ пытается вскрыть кодировку этих файлов чтобы перекраивать их под себя и полностью подчинить начинку BRAVIA 3D себе. Судя по сайту им удалось это сделать с 3D LG , теперь подбираются к SONY.
Загрузчик и РАСКРИПТОВЩИК сидит во внутренней EEPROM процессора MB91F313A (объем примерно 500 кбайт) Он же курочит внешнюю EEPROMку при включении.
24С128 подкинул на внешнюю панельку , считал и сравнил после трех состояний. После запоминания каналов , в дежурке , после обесточивания и включения.
Разница есть в четырех точках прошивки по одному байту. То есть информация о каналах не стирается (видна повторяющаяся структура по количеству найденных каналов) , а прописываются 4 байта каких-то состояний.
В сервисном меню все проверено и выставлено как по мануалу.
Что касается разъема 18-pin разъема CN5502 то через него шьется по четырем направлениям - 1.внешняя EEPROM (TVM_TXD/RXD) и 2.внутренняя EEPROM (MIMMAS_TXD/RXD) процессора , 3.EEPROM DBV-T микросхемы (DTT_TXD/RXD) , 4. видимо обе флэши 64Mx8 (PQCu/PEM_TXD/RXD) , имеется вывод выбора PEM-неPEM
Есть еще вертикальный разьем с TXD/RXD - CN2403 тоже что-то шьется пока не разобрался.
Прога и для этой модели ТОЖЕ. Файлы .dat не пустые изначально. Так скачались и по другому уже не получится.
