IKBOL
T-con 320AB03C2LV0.3
Инвертор SSI320-8C01
блок питания A-1704-563-b
Каким образом я заведу панель в автоном? , на Т-соn нет иформации , обозначений gen и NAGMODE на нем нет.
Проблема нет изображения подсветка и звук есть, каналы переключаются
буду благодарен за любой информацию |
X1-43
Какой автоном ?
Меряй сначала все напряжения , что T-CONу положено иметь. |
IKBOL
напряжение в норме
ДОБАВЛЕНО 22/04/2012 18:54
T-con 320AB03C2LV0.3 на него схему не нашел |
X1-43
Не бывает на T-CON схем (ну кроме какой-то самодеятельности)
Производителем подразумевается замена вместе с панелью без ремонта.
Огласи состав микросхем , ищи на них в сети PDF.
Огласи напряжениЯ : VON , VOFF например
Осциллографом смотрел на катушках ШИМов размах ? |
IKBOL
Осциллограф пока нет заказывали
ДОБАВЛЕНО 22/04/2012 19:35
можноли вход в автоном режим на
T-con 320AB03C2LV0.3 |
X1-43
Я ему про колеса , а он мне про насосы. Не нужен тебе автоном если у тебя T-CON мертвый.
Огласи все замеренные напряжения.
Я понял , что единственное что сделал - это замерил напряжение 12v после предохранителя (или до ? ) |
Captain
IKBOL, подай питание на ткон как штатное и замкни при этом все линии LVDS на землю. Запуститься автоном. Делаю так: запускаю полностью ТВ без панели (шлейф LVDS снимаю).
А сам шлейф подкидываю на отключенный майн (другой) и при этом подаю на предохранитель панели питание.
Удачи. |
IKBOL
Captain, как вы сказали так сделал замкнул все линии LVDS на землю вверху экрана белый фон появляется и сразу пропадает
это первый lcd тв начинал ремонт |
Captain
