velvet82
Добрый день! При подключении к телевизору компьютера по интерфейсу HDMI-HDMI кабелем слетела программа телевизора, сам разъём перестал определятся и перестали работать все настройки и функции меню , каналы продолжает показывать, переключаются они через 1-3 канала. Я хотел бы спросить можно ли все выше перечисленые проблемы решить простой перезагрузкой програмы, и если можно как это сделать (может есть комбинация кнопок на телевизоре) У меня телевизор JVC LT-32G80BU. С уважением |
serega-64
velvet82, Начни ка, мил человек, с прочтения правил создания тем в данном разделе или посмотри как это другие делают.
ДОБАВЛЕНО 03/05/2012 05:28
Да, убери дубль поста кнопкой "изменить" в верхнем правом углу. |
Captain
velvet82 писал: | можно ли все выше перечисленые проблемы решить простой перезагрузкой програмы |
ремонтировать и вправлять моск надо уже. Если к паяльнику отношение не имееш - неси в ремонт. |
semvictor
Включил"на горячую" HDMI и хочешь перетыкиванием кнопок отремонтировать??? |
Nik_Al
Старый таёжник
Было похожее на Шарпе, на горячую воткнули... и пальнули микруху HDMI интерфейса, и как результат - просаживания одного DC/DC до 1.5 вольт. Соответственно пропали функции меню и настройки каналов.
Проверь все напруги на выходах преобразователей. и если просаживает - дорога в сервис центр. |
ai30-2010
Nik_Al, Ты думаешь клиент умеет паяльником пользоваться. По фразе "по интерфейсу HDMI-HDMI кабелем слетела программа телевизора" можно сказать сразу-хочешь спасти аппарат неси в мастерскую.
"Я хотел бы спросить можно ли все выше перечисленые проблемы решить простой перезагрузкой програмы"
Нельзя, однозначно. |
Captain
ai30-2010 писал: | По фразе "по интерфейсу HDMI-HDMI кабелем слетела программа телевизора |
ai30-2010, ты не прав, этот телик именно этим хромает. Есть документы по которым следует выправить тип пульта, после включения компа в этот разъем (что у него и случилось). Но ковыряние в СР уже море теликов опустило. Потому пущай несет к мастерам. А то чтоб вправить надо попользовать другой тип пульта , а у него его попросту нет. А если и есть другой пульт - то тем и вопросов более сдесь не задовал, а проолжал бы пользование как есть. |
B.B.
Captain писал: | А то чтоб вправить надо попользовать другой тип пульта , а у него его попросту нет. |
Transformator
Можно через комп симулировать пульт.
Практически любой ИК |
INTREPID
Transformator писал: | Можно через комп симулировать пульт.
Практически любой ИК | так опять же и знания и навыки нужны... |
storik
Здравствуйте, есть решение проблемы через сервисное меню телевизора. Нужно нажать кнопки "i" и "mute" одновременно, должно появится сервисное меню, нажав клавишу 8, перейдем к настройкам. Навигация осуществляется клавишами верх и вниз, изменение значения клавишами вправо и влево. dual HDMI поставить в значение Yes, для того чтобы работал второй HDMI, и remocon изменить на другое доступное значение. Нажать клавишу OK для сохранения настроек. Все, должно все работать. |
