smd-J70
Philips 42PFL3605/60 на шасси TPM4.1E LA SSB
Модуль питания с инвертором БП 715G3812-P02-H20-003D собран на
TNY277 NCP1271 (24v.12v) TNY277 дежурка TNY274PN трансформатор инвертора TMS94876CT
Сразу прошу не кидаться, если буду не много тупить. С этими ТВ очень мало работал. В основном кинескопные.
При визуальном осмотре плат ничего подозрительного не увидел. Дижурный режим в норме 5v. При включении кнопкой на передней панели красный диод гаснет, и больше ни каких признаков жизни. Сигнал на вкл. 12v и 24v не поступает с материнки, А вот когда тупо вкл. в резетку то на 3с. идёт сигнал вкл. 12v и 24v (на плате инвертора при этом загорается фиолетовый светодиод) и появляется12v и 24v. При этом лампы не засвечиваются, и тв переходит в дежурный режим.
Подскажите, что в первую очередь проверить? |
Бакум
Рождённый в СССР
А пультом не пробовал?
smd-J70
| А какая разница? Пробовал и пультом! всё так же!!! |
RAMMER
| smd-J70 писал: | | А какая разница? | Для Фила - разница есть ... |
smd-J70
| RAMMER писал: | | smd-J70 писал: | | А какая разница? | Для Фила - разница есть ... |
Просветлите!!! |
RAMMER
smd-J70 читай инструкцию . А то часто пытаются ремонтировать рабочий телевизор .
RAMMER
| smd-J70 писал: | | лампы не засвечиваются | когда лампы не горят , что смотрят ?  |
smd-J70
| Тю... блин. Выходит. что кнопка на панели выполняет функцию сетевой. С дежурки она не выводит!!! После обеда буду на роботе, буду смотреть сигнал вкл. 12v. при вкл. с пульта. |
smd-J70
Вот блин балда. :durak: Короче, С инверторами и БП всё в порядке. Лампы светятся, питание в норме, но картинки нет. Пошурстив по питанию на мамке, (71563786-М1А-000-004В) обнаружил К.З. по 3,3v-VCC. с U7302. то что идёт на T-CON через U7303. Выпаял R7333. 3.3v. с U7302 пошли. Выпаял U7303, на T-CON, К.З. нет. 24C32 тоже не в коротком. Боюсь Проц. U7201 коротит! Но здувать его не решаюсь пока!
Может у кого была такая засада. подскажите что ещё может коротить, чтоб не здувать всё подряд?
Со слов хозяина. ТВ работал, и вдруг появилась вертикальная тонкая полоса в правой части экрана. Он выключил ТВ. потом включил снова, тоже самое. На третий раз он уже не включился!!!
Фото мамки прилагаю.
RAMMER
| smd-J70 писал: | | подскажите что ещё может коротить, чтоб не здувать всё подряд? | смотри конденсаторы , керамику . |
smd-J70
| Может подать 3.3v. в эту цепь от внешнего (мощного) источника питания. Может покажет что коротит. отключив при этом T-CON. Как щитаете? |
RAMMER
| smd-J70 писал: | | Может подать 3.3v. в эту цепь от внешнего (мощного) источника питания. Может покажет что коротит. отключив при этом T-CON. Как щитаете? | Действуй ... |
smd-J70
Похоже TL2428MC пришол маленький кирдык. Подал 3,3v от внешнего источника питания, а он греется не на шутку. За 3 мин. наружной частью лодони удержать нельзя.
По ходу надо искать весь Main. |
Morlock
| В Днепре поищи. Оттуда на сервисы возят. |
smd-J70
| Morelock писал: | | В Днепре поищи. Оттуда на сервисы возят. |
Это где, что то не догнал? |
Morlock
