ulan
Доброго времени!
ТВ у клиента поэтому состав не успел переписать
изначально аппарат моргал 8 раз.
после отключения и повторного подключения разъема с блока питания на майн дающего двухполярное питание на аудиоусилитель,тв запустился и начал работать.
но через три дня апппарат опять стал отключатся теперь уже с 9 ю морганиями.
пару раз удалось сделать сброс,включая в сеть при нажатой кнопке power on.
а теперь и это не помогает.
до этого в таких аппаратах ремонтил только инверторы.
скачал мануал на шасси Q552/1E-LA но там есть отличия и про сброс как то непонятно
слышал что можно произвести сброс буфера ошибок,если есть спецы по филипсам прошу подскажите каким образом,спасибо |
Бакум
Рождённый в СССР
ulan
извиняюсь PHILIPS chassis FJ3.0E LA
схема имеется,прошелся по электролитам с ESR метром и заменил высохшие.все напруги в норме.имхо что то с софтом.неужели будет нужен ComPair?
В общем делает попытку включиться,на мгновение появляются вторичные питания на майне и загорается светодиод на сетевом входе,но видимо майну что то не нравиться и идет отключение релюшки в БП и 9 морганий |
Бакум
Рождённый в СССР
ulan
по ERROR CODE 9 миганий это DC/DC по 2,5 вольтам,и вычисляет его проц дежурного режима
значит надо копать мамку в районе диси конвертера на 2,5 вольт.
чтож будем искать |
ulan
В общем нашел причину.сгорел чип резистор по питанию микрухи конвертера 2.5 вольт.номинал 10ом.
заменил погонял,все в норме.
bakum,спасибо за ссылку :agree
тему отмечаю решенной |
