Sony KDL-32U2000 ,нет изображения,выключается.
Serge3
Serge3
Сообщение #1 От 22/07/2012 01:50 цитата
Шасси SE-1. main BDT, VCT6973G, бп MCZ3001D,матрица LTA320W2-L14,инвертор KLS-S320BCI-M . При включении в РР,загорается зеленый светодиод,подсветка не загорается,ошибку не отмаргивает.Можно выключить кнопкой,светодиод гаснет. В ДР питание 5В. В РР появляется напряжение питание инверторов 24В примерно на 6сек и выключается.Питание микронаса 1.8В и 3.26В. AC_DET 3,4В ,при включении падает до 0.8 (вроде так и должно). На инверторе BL_ON нет,0В. Принудительно подавал 3В ,работает,лампы светятся.Пробовал считать прошивку микронаса,но не хватило времени разобраться,как перевести процессор в бут режим,шину замыкал,но все равно не считал. Или для чтения не нужно переводить? В распоряжении Jig на74HC05 и прога Postal2. Вобщем то хотел спросить,может ли такое быть из-за прошивки(ведь обычно симптомы другие,вообще никакой реакции)?
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #2 От 22/07/2012 09:05 цитата
Serge3, прежде чем шить, проверь ВСЕ питающие напруги на майне.
http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Serge3
Serge3
Сообщение #3 От 22/07/2012 09:26 цитата
Вечером доберусь до него,продолжу поиски.
Serge3
Serge3
Сообщение #4 От 22/07/2012 23:20 цитата
Все напряжения в норме. 1.8В, 3.3В ,8.4В (18нога)на микронасе, 3.3В на EEPROM ,на матрицу 4.95В, 5В_STBY, 1.2В и 3.3В CXD1968R, 2.47В на RAM, 1.5В и 3.3В на UPD61123, 1.8В и 3.3В на TDA 9974.Критично ли то,что пока отключил плату тюнера? Влияет ли она на запуск при исправном ТВ? Помогите ,пожалуйста, прошивкой,нигде не нахожу,по понятным причинам. Вот что удалось считать:удалил
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #5 От 23/07/2012 00:04 цитата
Serge3, СМ тебе в помощь
http://archive.espec.ws/section298/file15078.html
ДОБАВЛЕНО 23/07/2012 01:15
Serge3 писал:
Вообще-то в Соньках всё строго.По опыту ЭЛТэшных - в тюнере глюк и ТВ не включится ( Sony KV-25M1K шасси BE-3B )
Здесь почитай.Может что подобное...
http://www.espec.ws/search.php?q=Sony%20KDL-32U2000
А прошивки ЗДЕСЬ спрашивают
http://monitor.espec.ws/section26/
Serge3
Serge3
Сообщение #6 От 23/07/2012 01:02 цитата
Ну тюнер то я подключу назад,просто с ним читать-шить не удобно было.Нашел чейто бэкап(не известно,рабочий или нет),залил его,сначала подумал все тоже самое,поведение ТВ не изменилось,но потом запустил подсветку принудительно,все работает,меню есть. EEPROM пока не трогал.Буду двигаться в этом напрвлении.
Serg*
Сообщение #7 От 23/07/2012 23:58 цитата
Serge3, все дело в прошивке проца. Ищи "залевай" и все будет работать.
Serge3
Serge3
Сообщение #8 От 24/07/2012 00:51 цитата
Так вот проблема ее найти, eeprom тоже,он идет под свою матрицу. Разве что ребята с форума в личку кинут.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #9 От 24/07/2012 07:19 цитата
Serge3, пробуй от 26-ой (в сервисе потом панель переставишь).
  kdl26u2000.rar  166.07 КБ  Скачано: 1006 раз(а)
Serge3
Serge3
Сообщение #10 От 24/07/2012 07:41 цитата
Спасибо,вечером попробую. А какой прогой сливали? Потому как прошивка на 16 байт больше. Видимо добавляет данные о настройках программатора,так же как пони прог в свой формат eep.
Добавляю.Заливал несколько прошивок,включая еепром,ничего не поменялось ,причина уже не в прошивке. нет напряжения backlight,не пойму,разъем соединения не соответствует схеме. У меня почемуто on/off инвертора подключен к базе транзистора panel_det. Q3020 (к 1 ножке разъема CN3004).А вот 3 ножка этого разъема backlight,вообще никак не соединена с инвертором,без провода.Не нахожу по схеме ,откуда выходит backlight,с какой ноги процессотра.Такое впечатление,что до меня провода переставили в разъеме. А может так и должно? У кого есть такой аппарат сейчас в ремонте,гляньте ,пожалуйста, что с 3-ей ногой разъема?
Serge3
Serge3
Сообщение #11 От 26/07/2012 16:47 цитата
Да,так и есть,предыдущие мастера перепутали(а может специально) провода в разъемеCN3004,переставил и все заработало.Спасибо всем,кто помогал! улыбка
