Shivaki stv-19l6 нет изображения
Иван322
Иван322
Сообщение #1 от 04/08/2012 23:43 цитата
shivaki stv-19l6 нет изображения. Питание в норме 12 вольт. Работает и от своего БП и от адаптера. На кнопки пульт реагирует. Звук не могу сказать есть нету. Ставил замену основной платы все работает. Подскажите с чего начать ? Кондеры в норме. Проц греется помоему немного сильно.Достал состав shivaki stv-19l6 немного ошибся с моделью просто 2 одинаковых на вид телика модели разные а шаси одинаковые вообщем вся начинка одинаковая ... Так вот SHIVAKI STV-19LEDG7 Шасси: MSD309PX-LF-Z1 M236H1LO1 ПРоц: MSМ309PX-LF-APBR7810 1129A Звук : R2A15120 FA 131104 NT5 TU32M16DG AC X3 - не знаю что (их 2 в обвязке проца) Просто телики немного не моя специфика я компами занимаюсь (сборка модернизация винда проги и тд и тп) приносли парочки на ремонт говорят посмотри вот и разбираюсь =) заодно может еще и другую специфику освою =)
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #2 от 04/08/2012 23:50 цитата
Иван322 писал:
Состав шасси в понедельник напишу ибо только тогда до нее доберусь[/b].Подскажите с чего начать поиск проблемы ?
С этого и начни улыбка
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
snoopy
Сообщение #3 от 05/08/2012 00:22 цитата
Иван322, Как это понять, что до состава в понедельник доберёшся, если утверждаеш что кондёры в норме, плату менял! Состава небудит - тема в мусорник!
semvictor
semvictor
Сообщение #4 от 07/08/2012 16:57 цитата
Иван322 ! Понедельник начинается в субботу..?.(бр.Стругацкие)
Влад Р.
Сообщение #5 от 08/08/2012 20:23 цитата
Иван322 писал:
shivaki stv-19l6 нет изображения.Подскажите с чего начать ? Просто телики немного не моя специфика я компами занимаюсь (сборка модернизация винда проги и тд и тп) заодно может еще и другую специфику освою =)
Не в обиду. Занимайся своим делом. улыбка
Иван322
Иван322
Сообщение #6 от 08/08/2012 20:44 цитата
Влад Р. писал:
Иван322 писал:
Я сюда зашел и создал тему не для глупых ответов вроде "не лезь" " занимайся своим делом "....
semvictor
semvictor
Сообщение #7 от 08/08/2012 20:57 цитата
Проверь поступление питания на T-CON(на разъеме от майна к матрице).Если нет- ищи неработающий ключ(полевой транзистор).А субботу не дождался! гы-гы
Иван322
Иван322
Сообщение #8 от 09/08/2012 10:21 цитата
Vdd на разьеме 5/4.9 . На инвертор приходит 12 и столько же выходит, а должно 39, хотя он исправный точно.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #9 от 09/08/2012 13:01 цитата
Иван322 писал:
пес знает о чем текст, даже знаков препинания нет голливудская улыбка
Иван322 писал:
а здесь вообще бред какой то голливудская улыбка поясняй внятней!
Иван322
Иван322
Сообщение #10 от 09/08/2012 14:34 цитата
stv-19l6. немного ошибся с
моделью. просто 2 одинаковых
на вид телика. модели разные а
шаси одинаковые. вообщем
M236H1LO1. ПРоц: MSМ309PX-LF-
APBR7810 1129A. Звук :
R2A15120 FA 131104 NT5.
TU32M16DG AC - не знаю что
(их 2 в обвязке проца). На плату питания ( model: led-14b01 v1.0 input: dc 12v 2a output: dc 34v 240mA)лед подcветки идет (с основной платы): 12в 12в 12в on/of adj gnd gnd gnd . На плату приходит (через шлейф соответственно) : ucc ucc en pwm gnd gnd. Крайние два на разъеме основной платы не используются. Написанно что 34 на выходе, хотя на деле 39. На работающем 39 мерял.
semvictor
semvictor
Сообщение #11 от 09/08/2012 16:31 цитата
Иван322 Чини инвертор:проверь диод Шоттки и полевик перед ним.Это обычный набор,при условии наличия команд включения(on/of и adj ).
Иван322
Иван322
Сообщение #12 от 10/08/2012 06:59 цитата
Он рабочий. Плату основную другую цеплял все работало. Как команды на работоспособность проверить ?
semvictor
semvictor
Сообщение #13 от 10/08/2012 07:16 цитата
Тестером.У разъемов подписана распиновка.При включении должно появиться порядка 4-5в на on\off и adj.
Иван322
Иван322
Сообщение #14 от 10/08/2012 18:14 цитата
Итак
adj+gnd= 1 V
on/of/+gnd= 4.7 V
on/of+adj= 4 V
И еще получилось так что при замыкании adj на gnd он работает изображение есть. Нечаянно замкнул гы-гы .
Единственное что не посмотрел горит ли подсветка в дежурном режиме.
  Архив WinRAR.rar  2.05 МБ  Скачано: 659 раз(а)
semvictor
semvictor
Сообщение #15 от 10/08/2012 18:42 цитата
Ничего не понял:Итак
adj+gnd= 1 V
on/of/+gnd= 4.7 V
on/of+adj= 4 V
И еще получилось так что при замыкании adj на gnd он работает изображение есть. Нечаянно замкнул .
Единственное что не посмотрел горит ли подсветка в дежурном режиме. Что значит on/of/+gnd= 4.7 V ? Ты с тестером вообще дружишь???Что это такое: on/of/+gnd= 4.7 V
on/of+adj= 4 V ?Если абстрагираваться то нормально.В деж. подсветка не горит и не должна гореть.
Иван322
Иван322
Сообщение #16 от 10/08/2012 18:49 цитата
Плюсовой щуп на on/of, минусовой на gnd - тестер показывает 4,7 вольта. Так и с остальными измерениями.
Когда замыкаешь adj на разъеме с соседним, т.е с gnd то загорается подсветка и соответственно есть изображение на экране.
ДОБАВЛЕНО 10/08/2012 19:53
А что с ним дружить? on/of это один контакт, gnd это другой контакт . Один щуп на один контакт другой щуп на другой контакт! Что тут не понятного?
on/of/+gnd= 4.7 V ====> тут один лишний бэкслеш. on/of+gnd= 4.7 V Вот так должно быть
semvictor
semvictor
Сообщение #17 от 10/08/2012 19:06 цитата
Иван322 Когда замыкаешь adj на разъеме с соседним, т.е с gnd то загорается подсветка и соответственно есть изображение на экране. Вот это непонятно почему у тебя..
Иван322
Иван322
Сообщение #18 от 10/08/2012 19:07 цитата
Аналогично гы-гы
semvictor
semvictor
Сообщение #19 от 10/08/2012 19:10 цитата
Иван322 Вот это для меня непонимаемо!Как это может быть???
Иван322
Иван322
Сообщение #20 от 10/08/2012 19:20 цитата
Ну по сути если подумать чтоб запуститься инвертору ему надо какой то "импульс". В рабочем режиме на он/офе и адж 4В а при замыкании 4,7. может ему 4В мало. Пока такие мысли в голову лезут. Значит надо смотреть цепь адж.
ДОБАВЛЕНО 10/08/2012 20:21
В понедельник могу видюху снять смех
