SHARP LS-32DH65E Помогите определить микросхему
Anatol46
Сообщение #1 От 31/10/2010 11:44 цитата
Определить состав не могу, т.к. все основные процессоры под радиаторами. Блок питания собран на дискретных элементах.
Блок обработки сигнала: QPWBXE685WJN2, DUNTKE685WE.
Блок питания: RUNTKA456WJQZ, SHARP PSD-0576.
Тюнер: LC32DH-DK65E.
Телевизор после грозы, не влючается. Обнаружил, что блок питания
выдаёт +5В. Пошёл по цепи и дошёл до миросхемы, на блоке обработки
сигнала, после которой напряжение отсутствует. После этой микросхемы
питание идёт на блок управления. Поле долгих колебаний, между входом и выходом микросхемы поставил резистор 33 Ома. Появилось напряжение около 4В на блоке управления и загорелся светодиод. Нажал кнопку "ON" и телевизор заработал.Помогите определить, что это за микросхема. На ней написано в столбик: CJ 8S 84. Ни схемы телевизора, ни даташит микросхемы, после двух дневных скитаний по инету найти не удалось. Заранее благодарю всех откликнувшихся.
Блок питания
Переделка
Увеличенная часть схемы
Общая плата
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 31/10/2010 12:49 цитата
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/131060/ROHM/BH33FB1WHFV.html оно?
Anatol46
Сообщение #3 От 31/10/2010 20:27 цитата
Большое спасибо. Похоже, что оно, осталось только уточнить, сколько же там должно быть вольт. Судя по маркировке "CJ" -3,3В. Буду искать.
Как поставлю- отпишусь.
Anatol46
Сообщение #4 От 06/11/2010 09:41 цитата
Помогло
LG
