Vovan253
LG RT-42PX10 Состав: Панель PDP42V60001 Z-sys 6871QZH033a,
Y-sys 6871QYH029a, CTRL 6871QCH034a. Хаотичные вертикальные полосы по всему экрану, изображения нет совсем, при выводе меню полосы меняются, похоже что меню "размазывается" по вертикали, при выводе сигнала "вертикальные цветные полосы" с генератора сигнал видно но он в помехах. Напряжения источника питания в норме, пульсаций нету. Поменял плату CTRL ничего не изменилось. Я в депрессии. Помогите пожалуйста !!!
Владимир |
| Vovan253 писал: | | Я в депрессии. Помогите пожалуйста !!! | - "матрас" ЭТО, матрицу в мусор и за новым ТВ!  |
vasi
| Vovan253, ДАЙ ФОТО КАРТИНКИ. |
Vovan253
| Фотоаппарата нету под рукой. Не это не матрица - вертикальные цветные полосы с генератора я вижу вполне нормально. Попробую покопать Y-sys, сдается мне дело в нем. |
VladimirP
| Странно как-то...Полосы у тебя ВЕРТИКАЛЬНЫЕ, а ты проверяешь гориз.дешифратор! |
Vovan253
| На две платки дешифраторов c Y-sys поступают пять сигналов: data, clock, le, oc1 и oc2 так вот у меня data приходит ток верхнюю платку, а на нижней нет этого сигнала. Остальные есть. Вроде так быть не должно, похоже дело в печатной плате Y-sys. |
mihaza
Vovan253, будь ласков, скажи у тебя случайно источник на эту LG не USP490M-42LP,а то у мя HYUNDAI с начинкой лыжи,панель PDP42V6,чёт немного запутался после перенапруги.
Если такой,то черкни в личку,дабы не засорять эфир.
| Vovan253 писал: | | Я в депрессии |
как это от железяки можно впасть в депрессию?
Да перестань ты.  |
Vovan253
| Заказал Y-sys жду когда придет! |
AKS
Vovan253, попробуйте *дунуть феном* видеопроц и буферы...  |
Vovan253
| Поменял Y-sys тот же самое. Греется нижний дешифратор SN755866. В нем дырка маленькая. Снял его, появилось нормальное изображение, есть только небольшие помехи в виде точек цветных на любой картинке. От чего это? Ищу такой дешифратор в Санкт-Петербурге. |
andros
zarah
Не фанат форума
Vovan253, Читай ссылки и следуй рекомендациям в них. Ждем детального отчета о проделанной работе.  |
Vovan253
| Заменил нижнюю платку дешифраторов и все заработало. Еще пришлось новый Y-sys поднастроить, чтобы ушли точки цветные при переключении каналов и входов. Всем спасибо за участие! |
