Плазма LG RT-42PX10 хаотичные вертикальные полосы
Vovan253
07/08/2008 16:51
LG RT-42PX10 Состав: Панель PDP42V60001 Z-sys 6871QZH033a,
Y-sys 6871QYH029a, CTRL 6871QCH034a. Хаотичные вертикальные полосы по всему экрану, изображения нет совсем, при выводе меню полосы меняются, похоже что меню "размазывается" по вертикали, при выводе сигнала "вертикальные цветные полосы" с генератора сигнал видно но он в помехах. Напряжения источника питания в норме, пульсаций нету. Поменял плату CTRL ничего не изменилось. Я в депрессии. Помогите пожалуйста !!!
Владимир
Vovan253 писал:
- "матрас" ЭТО, матрицу в мусор и за новым ТВ! улыбка
vasi
08/08/2008 02:51
Vovan253, ДАЙ ФОТО КАРТИНКИ.
Vovan253
08/08/2008 09:47
Фотоаппарата нету под рукой. Не это не матрица - вертикальные цветные полосы с генератора я вижу вполне нормально. Попробую покопать Y-sys, сдается мне дело в нем.
VladimirP
08/08/2008 09:55
Странно как-то...Полосы у тебя ВЕРТИКАЛЬНЫЕ, а ты проверяешь гориз.дешифратор!
Vovan253
08/08/2008 11:04
На две платки дешифраторов c Y-sys поступают пять сигналов: data, clock, le, oc1 и oc2 так вот у меня data приходит ток верхнюю платку, а на нижней нет этого сигнала. Остальные есть. Вроде так быть не должно, похоже дело в печатной плате Y-sys.
mihaza
11/08/2008 02:42
Vovan253, будь ласков, скажи у тебя случайно источник на эту LG не USP490M-42LP,а то у мя HYUNDAI с начинкой лыжи,панель PDP42V6,чёт немного запутался после перенапруги.
Если такой,то черкни в личку,дабы не засорять эфир.
Vovan253 писал:
Я в депрессии
как это от железяки можно впасть в депрессию?
Да перестань ты. подмигивание
Vovan253
20/08/2008 18:54
Заказал Y-sys жду когда придет!
AKS
21/08/2008 14:58
Vovan253, попробуйте *дунуть феном* видеопроц и буферы... улыбка
Vovan253
17/09/2008 14:38
Поменял Y-sys тот же самое. Греется нижний дешифратор SN755866. В нем дырка маленькая. Снял его, появилось нормальное изображение, есть только небольшие помехи в виде точек цветных на любой картинке. От чего это? Ищу такой дешифратор в Санкт-Петербурге.
andros
17/09/2008 17:17
Vovan253, Н да... С вашими знаниями , лучше не лезть в такие ящики , да и некоторым советчикам...
По этим панелям инфы -шквал Вот к примеру http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=236336 Аналогичная хрень . И подробно .
zarah
18/09/2008 08:00
Vovan253, Читай ссылки и следуй рекомендациям в них. Ждем детального отчета о проделанной работе.
Vovan253
07/10/2008 10:35
Заменил нижнюю платку дешифраторов и все заработало. Еще пришлось новый Y-sys поднастроить, чтобы ушли точки цветные при переключении каналов и входов. Всем спасибо за участие!
