LCD LG 32LE5310-ZB chassis LD01D нет подсветки
Kriger
Сообщение #1 От 07/08/2012 23:21 цитата
Шасси LD01D, в составе: Проц F0513A, sdram H5TQ1G63BFR-2шт, флеш-H27U1G8F2BTR, звук - NTP7000, тьюнер TDTJ-S001D, большой проц под радиатором, стабилизаторы собраны на Z1072AI, Z1073AI, MAX17113E, один не разобрал. Блок питания и управаления подсветкой PLDS-L901A, P/N 3PAGC10017B-R.
По словам клиента не светится экран, при наличии звука. Проверка показала; нет сигнала управления RDV ON. Окинув премычку, подал 3,3в через резистор 1к. Подсветка появилась на фоне темно-серого экрана, т.к. обесточена MAX17113E, ис-за отсутствия управления с F0513A на Q406, Q407, и сам ключ Q409. Пробовал замкнуть принудительно - 12в появилось, и больше ничего. Видимо мало этого. Напряжения с БП таковы - вместо 3,5в имеется 3,4в, 12в - норма, вместо 20в - имеестся 18,6в, на емкостях выпрямителя подсветки -80в. Если правильно разобрался в надписях должно быть 99в. Однако, имеется вывод с упраления стабилизатора подсветки FB_STR_YF. Если его посадить через диод на корпус то напруга поднимется до 97в. Родного мануала нет. Но из тех что нашел, видно, что F0513A, должна котролировать напруги с БП. Неисправностей в БП не выявил. 3,5в можно сделать только за счет изменения номиналов резисторов регулятора, так же как и 20в и 99в. Все это проделывал по частям и вместе. Никакого эффекта. Дальше сигналы error - 0v, PDIM-3.34v, DRV_ON -0v, VSYNc - не задействован. FB_STR_YF (модуль подсветки)-2,44v. Может неисправность не в "железе",и следует "клянчить" прошивку. А может я, что-то упустил.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 08/08/2012 06:43 цитата
Kriger, на пульт реакция есть?
Kriger
Сообщение #3 От 08/08/2012 08:48 цитата
Да, включаю и выключаю с пду. При нажимании др. кнопок светодиод реагирует - моргает.
Kriger
Сообщение #4 От 12/08/2012 15:01 цитата
Подставлял чистую память, 24С16. Телевизор включился сразу, однако так же нет подсветки, и питания на мах17113. Перестал отключаться с пду. При нажатии кнопки Reset, установленно на плате рядом с UPD78F0513, включается подсветка, напряжение на модуль подсветки возрастает до 94в, но мах17113 остается обесточеной. С родной прошивкой отключался в дежурку. Помогите с прошивкой, на данную модель LD01D
Влад Р.
Сообщение #5 От 13/08/2012 19:34 цитата
Думаю память на подсветку не влияет, если в меню настройки его нет. Как вариант: флеш-H27U1G8F2BTR как прошить видел http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:16440-3
Kriger
Сообщение #6 От 14/08/2012 10:33 цитата
Трудно оспаривать то, в чем сам не уверен. Но, я исхожу из примитивной логики. Подачей питания на max17113 , а так же включением драйвера подсветки, - "управляет" F0513, а значит нужна пробовать заменить прошивку. Да, кстати, указанная ссылка не работает.
RAMMER
Сообщение #7 От 14/08/2012 12:45 цитата
Kriger писал:
Kriger , ты вот это forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:16440-3 скопируй и вставь в адресную строку
Kriger
Сообщение #8 От 14/08/2012 15:01 цитата
До сих пор, все ремонты решались на уровне "железа", ну, максимум смена прошивки, как в кинескопных. Похоже новая эра телевизоров, не то, что "грядет", где-то там, далеко - вот она, дома уже. Придется разбираться. Спасибо за информацию.
Влад Р.
Сообщение #9 От 14/08/2012 15:09 цитата
С видео выходов что нибудь есть?
