JVC LT-32EX19 (Телебалт)
mundsh
Сообщение #1 От 14/10/2012 17:17 цитата
Состав LT-32EX19 : Панель:LC320WXN(SB)(B1), Инвертор:KLS-EE32PIH12 6632L-0529A , Блок питания:SFU-9608A: Собран на STR-Y6456, DIGITAL PWB: SFU0D613A Состав: Проц:R8J66619FP,Flash:25VF080B, Ппзу? ( надписи 464M 48K3 ),HDMI PS331, ANALOG PWB: SFU-1604A Состав:Тюнер:QAU0506-001, коммутатор AV надпись стёрта.
Мануал на аппарат в свободном доступе не нашёл (искал по шасси Fu3)
Изначально не включался. Заменил STR-Y6456 и конденсаторы в первичке, аппарат стал включаться и уходить в защиту. Отсоеденил аналоговую плату аппарат запустился. Как мне кажется прблема в микросхеме коммутатора AV (надпись на ней затёрта). Если запустить аппарат с отключенной аналоговой платой и подключить аналоговую плату секунд через 10 на включенном аппарате, тв продолжает работать, переводится в дежурный режим и обратно .С Тв всё нормально в AV нет звука.Если отключить от сети и подождать, снова уходит в защиту. Прошу поделиться схемой или куском схемы с аналоговой частью
Borek
Borek
Сообщение #2 От 14/10/2012 17:35 цитата
mundsh, http://elektrotanya.com/?q=keres
mundsh
Сообщение #3 От 14/10/2012 17:55 цитата
Фотика нормального под рукой нет, постараюсь на днях найти и выложить . Если нужно могу дамп флешки слить.Borek по приведённой ссылке не прошёл тест недовольство, огорчение
Sorry, you have failed the test!
All wrong answers: 1 piece(s)
Registering is not possible!
may
may
Сообщение #4 От 14/10/2012 19:59 цитата
mundsh, Нет там никакого теста! Жмёшь Get Manual и качаешь подмигивание
mundsh
Сообщение #5 От 14/10/2012 20:30 цитата
may- СПАСИБО! разобрался.
mundsh
Сообщение #6 От 14/10/2012 21:37 цитата
Добавил в базу фотки п прошивку
mundsh
Сообщение #7 От 15/10/2012 09:11 цитата
Проверил по мануалу все напряжения и обнаружил что на 44-ой ноге R2A11018FP 5 вольт вместо 9-и. Заменил IC9501 аппарат ожил. Тема решена спасибо всем откликнувшимся.
