JJHH
Телевизор с ДВД SUPRA STV-LC1922WD
main CVMV26L-A-20
(процессор TSUMV26KE
FLASH EN25F40-100GCP
ЕЕПРОМ 24C02
ТЮНЕР F21WT-3BAR-E
матрица CLAA185WA03
Не включается, на кнопки и пульт не реагирует.
При подключении питания горит красный светодиод, При некоторых включениях горит зеленый светодиод.
Прошу совета, куда направить поиски.
Питания 12в (11,8В), 5В (5,2В), 3,3В (3,28) в норме.
Питание 1,26В (U6, TP4) занижено 0,6В.- для чего используется-не знаю, нормально это или нет-не знаю.
На процессор TSUMV26KE питания поступают. При старте процессор ведет кратковременный обмен данными с флеш. Обращения к 24с02 нет.
При подаче питания на телевизор напряжения на матрицу, инвертор, ДВД сразу включены. Сигнал процессора WAKEUP: 1,1 В и не изменяется при нажатиях на кнопки.
Сигнала включения подсветки при нажатии на кнопки нет.
Флеш безуспешно прошивал файлом
MAIN CLVM26L-A-20_LCD CLAA215FA01_25F40.bin (supra_stv-lc2222w_884.rar)
также ошибочно прошивал файлом
4383_STV-LC1922WD.rar от другого шасси (SP208ESA).
Родная прошивка имеется битая, затерто несколько страниц- наверняка убил сам при попытках отладки программатора. Родная прошивка за исключением нескольких страниц с FF очень похожа на supra_stv-lc2222w_884.rar
С другим внешним блоком питания запускать пытался. ЕЕПРОМ не менял.
Схему уже нашел.
Похоже, что-то мешает процессору нормально работать, что -непонятно. Может, попробовать другую прошивку?
Main вот такая же (фото не мое, если нельзя по правилам -уберу)
Спасибо.
vebs
Белгородец
| JJHH писал: |
Питание 1,26В (U6, TP4) занижено 0,6В.- для чего используется-не знаю, нормально это или нет-не знаю. |
Прикалываешься?
Под носом http://monitor.espec.ws/section31/topic208133.html
| Геннадий Ананьев писал: | | Всем спасибо. Неисправен стабилизатор 1, 26 В. |
JJHH
| Уже увидел. Подкинул временно внешние 1.26 В. Поведение индикатора изменилось: на мгновение загорается зеленый, затем горит красный, остальное также. Хорошо, как заменю стабилизатор, буду смотреть дальше. |
vebs
Белгородец
A-SERVICE
| JJHH писал: | | Уже увидел. Подкинул временно внешние 1.26 В. Поведение индикатора изменилось: на мгновение загорается зеленый, затем горит красный, остальное также. Хорошо, как заменю стабилизатор, буду смотреть дальше. |
Если речь идет о стабилизаторе BM1117-ADJ так он вроде как с регулируемым выходным напряжением (см дата шит на него) так что то что там может быть то ниже 1.26в то 1.26в ни о чем не говорит.
Кроме того там кроме 24С02 должна стоять еще одна 24С32 (ну может 24С16) рядом с тюнером. Вроде в этих шасси она основная ЕЕПРОМ.
Кнопки на передней панели надо проверить на залипание, для начала отсоединить шлейф от кнопок на передней панели и попробовать запустить аппарат с пульта.
А вообще сама плата аппарата CVMV26L-A20 а так же подобная плата только отличающаяся конструкцией CVMV26L-B-20 ставится как универсальная в ЖК телевизоры от 14 до 22 дюймов, в бренды SUPRA, AKAI, HYUNDAI и возможно и в многие другие бренды этого класса.
Все собраны на TSUMV26KE-LF, 25F40, 24C02, 24C32.
Блоки питания в них как правило все внешние, и все как правило рабочие.
То есть при подключении заведомо нового рабочего блока питания , аппарат не оживает и остается в том же положении. При первом подключении внешнего БП светодиод на передней панели горит красным светом и ни на что ЖК не реагирует, а при повторном подключении внешнего БП и последующих, светодиод на передней панели горит зеленым светом и ни на что не реагирует. |
nick_fera
| Проверь полевички у разъёма "DVD POWER", по-моему Q15. И Q1 на пробой. |
Sacha29
Не давно такой был, с такой же не исправностью надо проверять цепь Reseta и цепи вкл ,рядом с красным разъемом.По маркировке не помню. и правда стабик неисправный |
CHETLAN
| A-SERVICE писал: | | Если речь идет о стабилизаторе BM1117-ADJ так он вроде как с регулируемым выходным напряжением (см дата шит на него) так что то что там может быть то ниже 1.26в то 1.26в ни о чем не говорит. | что это еще за "ромашка" - 1,2V там должно быть  |
semvictor
| JJHH Сколько все же питание проца у тебя?Фактически... |
JJHH
Отчитываюсь...
Транзисторы включения основного питания исправны.
Цепь reset функционирует-дает импульс при включении.
Поменял стабилизатор, поставил APL1117-adj, что нашел под рукой.
Теперь питания процессора:
3,3В ->>3,28В (AVDDA, VDDP, AVDD AU, AVDD VIF, WDDP_2 )
1,26В ровно (VDDP)
5,24В (TAGC 5VSW)
Плата стала включаться с кнопки.
Процессор ощутимо греется (60-70гр.)
ДОБАВЛЕНО 02/11/2012 12:15
На панели при включении медленно появляется (15с-40с) изображение в виде большого размытого цветного пятна, через строчку. Постепенно пятно превращается в белый прямоугольник формата 3:4, занимающий левые две трети экрана.
Загонял прошивки:
высланную vebs1969 LC2225 (supra_stv-_lc2222_157.rar)
MAIN CLVM26L-A-20_LCD CLAA215FA01_25F40.bin (supra_stv-lc2222w_884.rar )
ДОБАВЛЕНО 02/11/2012 12:16
Пробовал ставить в качестве флеши AT25DF321 - проц ее почему-то читать не может.
EEPROM еще не трогал.
Я так понимаю, прошивка все-же не та... |
loony
JJHH ну первое-нужно огласить версию аппарата.
Далее-питание стопудово занижено(1 v2)там должно быть
Все остальное за тобой  |
may
JJHH, Попробуй эту прошивку
25P40.rar 394 Байт Скачано: 1179 раз(а)
semvictor
JJHH
| loony: извините, ничего не понял |
semvictor
JJHH
Да я к Loony. Жду |
semvictor
CHETLAN
| loony писал: | | JJHH ну первое-нужно огласить версию аппарата. |
| JJHH писал: | | loony: извините, ничего не понял |
оглашаю, версия у него вторая
ДОБАВЛЕНО 02/11/2012 15:11
JJHH, если прошивки не пойдут маякнешь |
semvictor
| JJHH Ты где?Пора отозваться. |
RAMMER
| JJHH писал: | Отчитываюсь...
На панели при включении медленно появляется (15с-40с) изображение в виде большого размытого цветного пятна, через строчку. Постепенно пятно превращается в белый прямоугольник формата 3:4, занимающий левые две трети экрана. |
Меняй процессор ... , для проверки можешь нагреть его феном - если после этого будут дальнейшие изменения 100% ОН ... своими действиями по смене прошивки ты только усугубил ситуацию ! Больше там делать нечего . |
