SAV55555
MATRIX: S42AX-YB03
Y-MAIN LJ41-05134A
Y-BUFFER LJ41-05135A
X-MAIN LJ41-05133A
LOGIK LJ41-01187A
POWER PS-507-PHN LJ41-05253A
со слов хозяина ТВ перед тем как сломаться долго включался затем перестал пключатся. При осмотре выявил вздутый с8410 3300х10 в. в БП,дохлые предохранители F5003.F5001,полевикиQ5007.Q5001 на Y-MAIN.Проверил все кондеры в БП, заказал новый Y-MAIN проверил все питание осцилогрофом на пульсации и цешкой все в норме.поставил новый Y-MAIN включил экран не светится звук есть.ни че не греется. Начал смотреть все платы и обнаружил шлейф идущий с LOGIK на Y-MAIN в районе лоджика защелка прижимающая шлейф искривлена и плохо прижимала (до половины шлейфа видно что его зажимало в разъеме а на половине ни единой царапинки как работал не понятно) Зажал шлейф, включил появился растр (ели просматривающееся изображение появляющееся скраев экрана и перемещающееся к центру затем на доли сек исчезает и все повторяется сначала кажется как будто моргает. Минуту погонял проверил греются три микросхемы на плате Y-BUFFER .
sancio
А теперь с X-MAIN разбирайся |
Wassaby
Дешифраторы на Y-board того .. капець. |
SAV55555
а сама панель жива или тоже может быть дохлая.и вседаки что заказывать X-MAIN или Y-board |
Wassaby
Y-board сдох и потянул за собой Y-MAIN. В принципе можно даже вычислить конкретно микросхему дещифратора по нагреву. Матрица в порядке и думаю шо и X-MAIN тоже пока живой. Но имеется вероятность шо спалиш Y-MAIN. дохлым Y-board. |
sancio
SAV55555 писал: | а сама панель жива или тоже может быть дохлая |
а осликом выход X-MAIN посмотреть(хотя бы амплитуду), прозвонить все на ней?
Пока не подставишь все рабочие блоки, панель не проверишь
Пару дней назад я сделал лыжу с таким дефектом(изо наползало(проявлялось)
от краев к центру - заменой X-MAIN .
А верхнюю планку можешь попробовать откинуть, но не думаю, что дефект там |
SAV55555
завтра закажу Y-board три микрухи греются сильно я думал может панель что коротит ну раз говорите ,что панель возможно цела попробую заменить Y-board. А
LOGIK не может выдовать такую неисправность из-за плохого прижима шлейфа |
SAV55555
привезли Y-board поставил после включения сразу взорвалась верхняя микросхема экран не успел даже засветится хотя с родной платой экран светится и греются 2,5, и еще какая то микруха (просто сейчас не помню какая) . Вопрос такой подсунули дохлую плату или экран дохлый.И второе если я выпаяю верхнюю микруху и включу без нее ничего страшного не произойдет |
Nik_Al
Старый таёжник
SAV55555 писал: | Вопрос такой подсунули дохлую плату или экран дохлый.И второе если я выпаяю верхнюю микруху и включу без нее ничего страшного не произойдет |
Ничего. Просто будет тёмная горизонтальная полоса на экране в месте отсутствующего драйвера. |
Wassaby
Поставщиков(барыг) пора сахать на кол. |
SAV55555
Nik_Al
Старый таёжник
SAV55555 писал: | тогда попробую. |
Как вариант... (тут уже советовали) проверить транзисторы и гибридки на X-майне. Транзисторы там бывают текут. |
