ulan
Добр времени!
Шасси AZ1-K
Блок питания aps-272
Матрица lty400hm02
Скалер pnx85433eh1
Тюнер engs7401d5f
Sony с лед подсветкой.пытается запуститься,появляется питание на разъеме питающем светодиоды,но подсветка не появляется и тв уходит в защиту,моргает красным 6 раз.
Проверил емкости еср метром,пульсации по питанию,отклонений нет,в принципе аппарат еще свежий.Поставил резистор 10ком по ноге BL. ERR.,перестал уходить в защиту,появилось различимое при свете фонарика изображение.
С панели на бп приходит 4пары проводов.на каждой паре присутствует 90-95в при работающем тв.Но светодиоды не горят.Было замечено следующее,когда встаешь тестером на разъем питающий подсветку, на на 3-4 сек появляется подсветка, потом медленно гаснет.
Есть подозрение на отсутствие контакта в дорожках светодиодов.Но прежде чем разбирать панель хотелось бы услышать мнение коллег.
До этого ремонтил только обычные инверторы.С ледом в первый раз.Поэтому сильно не пинайте если что.
ред.Иван Зенин
2103_P_1317605949194.jpg 145.31 КБ Скачано: 824 раз(а)
Nik_Al
Старый таёжник
Хм, при чем тут "отсутствие контакта"? Линейку светодиодов и без телика можно проверить - достаточно подать туда номинальное напряжение с какого нибудь внешнего источника питания. |
ulan
Хорошо,а какова должна быть величина этого номинального напряжения? |
Nik_Al
Старый таёжник
ulan писал: | хорошо,а какова должна быть величина этого номинального напряжения? |
А у тебя там что, не подписано на разъеме идущем на подстветку? Ты ведь сам сказал - 95 вольт.
Судя по твоим наблюдениям.... Цитата: | было замечено следующее,когда встаешь тестером на разъем питающий подсветку на на 3-4 сек.появляется подсветка потом медленно гаснет. | нарушение контакта в линйках светодиодов тут не причем.
Разбери панель, глянь куда идут эти провода. Возможно на DC/DC конвертор, а отуда уже на диоды. Вот он у тебя и не работает. В конце концов телевизор находится не у меня, а у тебя - поэтому трудно советовать вслепую не имея перед глазами схемы. |
ulan
Напряжение не указано, просто надпись V+,V-.
Что ж,разберем панель посмотрим что там.
Насчет дс-дс конвертера внутри панели,это точно? |
Иван Зенин
ulan, 90v-95v явно мало.В рабочем состоянии должно быть порядка 140v-160v.При отстыкованном разъёме подсветки и того больше (300v-320v). |
ulan
Напряжение на выходе сейчас порядка 200v,но подсветки нет.
Дело в том, что у плюса и минуса независимые обмотки транса и отдельн фильтрующ кондеры.
И получается фильтрующ кондер минуса подключен через полевик.
Наверное так реализована схема управл. яркостью свечения светодиодов?
ДОБАВЛЕНО 18/12/2012 10:34
А не опасно, если замкнуть сток и исток полевика,таким образом подключив минусовую обкладку кондера к минусу питания напрямую? |
Иван Зенин
ulan, чтобы не было путаницы,огласи напряжение на каждом выводе разъёма подсветки относительно корпуса.Замкнув полевики можешь спалить светодиоды. |
ulan
В общей сложности 4вывода.
2 плюса и 2 минуса.Так вот относительно корпуса на этих выводах порядка 100v. |
Иван Зенин
На всех одинаково?А где 200в? |
ulan
Да,на всех.
А 200v имеем подключаясь к минусовому и плюсовому выводу на разъеме.Этого мало? |
Иван Зенин
ulan, специально для тебя закачал МАНУАЛ.Там есть схема БП. |
ulan
Спасибо! А сколько должно быть на разъеме в лед телеках
относительно массы?200-250v? |
Иван Зенин
На С6800 сколько напряжения? |
ulan
Иван Зенин
ulan
то же самое.105v
ДОБАВЛЕНО 18/12/2012 13:23
может поменять Q6801? |
Иван Зенин
ulan
да,цел.на R6850 и на минусе C6800 масса есть
ДОБАВЛЕНО 18/12/2012 13:58
номинальн напряжение С6800 - 250v.Значит,в рабочем состоянии на нем должно быть гдето 170-200v.Такое ощущение что полевики не открываются до конца. |
Иван Зенин
