Olegbr
Вчера смотрели данный телевизор, было все в порядке, но в какой-то момент времени (а именно когда Нагиев по 1-му каналу сказал, что сегодня этот канал стал работать в HD качестве) случилось так, что изображение стало как бы замирать и потом постепенно пропадать. Я снял видео того как он теперь показывает дабы вы сами смогли увидеть этот феномен. Я сначала подумал что это связано с тем, что 1-й стал показывать в HD качестве, но переключив на другой канал, обнаружил тоже самое. Сегодня носил его в ремонт. Там с меня взяли 1200р. и сказали, что матрица вышла из строя и что замена обойдется в такую сумму, что проще купить новый. Честно говоря я сомневаюсь, что это матрица. При включении по всему экрану появляются вертикальные полосы, которые постепенно пропадают в течении 15 секунд. Видео я загрузил на файлообменник, т.к. сюда не влезает. Вот ссылка http://files.mail.ru/K5OUX7
DSCN2146.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
465.25 КБ |
Просмотрено: |
973 раз(а) |
DSCN2147.JPG |
Описание: |
Фото платы, которая по моему мнению неисправна | |
Размер файла: |
433.91 КБ |
Просмотрено: |
633 раз(а) |
Иван Зенин
Olegbr, в неправильное место носил на ремонт. Матрица жива. И хорошо бы забрать деньги, что бы доплатить их тому, кто сможет сделать. |
Olegbr
Иван, а в каком месте копать? На какой плате может быть дефект? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Olegbr писал: | Иван, а в каком месте копать? На какой плате может быть дефект? |
Ну если не в матрасе трабла, то в мамке, или шлейфы. |
Иван Зенин
Для начала я бы разобрал панель на посмотреть на наличие водички (или чего подобного ей- всё-таки нижнее расположение T-con). |
Olegbr
Как я понял в сц мне меняли блок питания и ту, что слева вверху. Нижнюю не трогали. Расположение по первой фотографии. Собственно поэтому я и предполагаю, что дефект именно в нижней плате. А что на ней могло заглючить, что привело к такому эффекту? Может проще новую купить? Если да, то где её можно найти? |
Иван Зенин
Olegbr, а причина замены блоков? |
Olegbr
Ну это наверное метод "тыка". Меняют платы на "заведомо" исправные. Если дефект исчезает, то понятно на какой плате. |
Иван Зенин
А за что деньги? За суету? |
Olegbr
Ну он сказал, что диагностика платная, за определение дефекта, видимо не правильного.... |
Иван Зенин
Кучеряво,за неправильное определение-правильные деньги! |
южный
Коммунист
Иван Зенин, а что тебе не попадалось как отслоение шлейфа контроллера матрицы. Это в 26 частенько было. (Щас их, наверно, единицы исправных остались) А 32, действительно, редкость на такой дефект, чащё водичка и домашние любимцы |
Иван Зенин
южный, контроллера нет, а вот от стекла шлейфы отслаиваются (шикарно отслаиваются от протирки растворителем!). Но, скорее всего, не в этом случае. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Иван Зенин писал: | всё-таки нижнее расположение T-con |
Т-con сверху.Посотри внимательно.
Телек вверх ногами сфоткал.
ДОБАВЛЕНО 31/12/2012 00:49
И какого Olegbr в него полез???
Клиент-же |
Иван Зенин
Борис Горбунков, ну ты глазастый! Точно! |
Nik_Al
Старый таёжник
Olegbr писал: | Как я понял в сц мне меняли блок питания и ту, что слева вверху. Нижнюю не трогали. Расположение по первой фотографии. Собственно поэтому я и предполагаю, что дефект именно в нижней плате. |
Ну что? осталось только Тикон поменять (ту самую, нижнюю в центре)
Тогда точно, всё станет ясно. |
Olegbr
Nik_Al писал: | Olegbr писал: | Как я понял в сц мне меняли блок питания и ту, что слева вверху. Нижнюю не трогали. Расположение по первой фотографии. Собственно поэтому я и предполагаю, что дефект именно в нижней плате. |
А где её можно приобрести, можете сказать? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Olegbr
Дело было всетаки в матрице, все платы исправны. Купил новый телек. Платы от этого могу продать, кому интересно пишите на |
