Philips 32PFL5604H/12 не запускается моргает индикатором.
Zhorik5
Сообщение #1 От 03/01/2013 00:08 цитата
Приветствую вас, толковые люди! Разжился я телевизором Philips 32PFL5604H/12
Проблема такая: при включении в сеть он моргает индикатором на передней панели. Пытался посчитать, чтоб ошибку понять-так нет ни какой зависимости....первый раз, чаще всего, он моргает 11 раз потом тухнет, нажимаем на кнопку запуска и он начинает моргать когда 12 раз какой то еле слышный щелчок, секунд несколько постоит опять моргает может 13 раз а может и 12 может и 11 и опять щелчок и так бесконечно количество раз беспорядочно меняется! Экран черный,даже не пытается зажигать его. По моему мнению телевизор бракованный, он не был в работе.
Из чего состоит!
БП и инвертор PLHL-T808A
FSQ510
OZ9966SN
L6599D
main pnl 3139 123 64541v4
PNX85433EN24180
ncp5422ag
TPA3123D
Замеры показали следующее. Пока он моргает индикатором +12V на бп есть потом щелчок напруга пропала, потом опять появляется и так постоянно удалось выяснить что пока есть 12вольт появляются все питающие напряжения,замеры по схеме показали все напруги на проце есть, на флешке есть.
Все напруги держатся максимум секунд 10 потом пропадают на секунд 3-5 и опять появляются.
Изучая мануал там указывается способ подключения телека к компу дабы смотреть какие то ошибки если совсем ничего не работает , через хипер терминал, Долго я курил НО ВКУРИЛ!!!! Подключил его с помощью самодельного кабеля. И о чудо есть загрузка и бац опять щелчок и загрузка остановилась.(Думаю, если происходит загрузка, маин живой, мне кажется, что проблема где-то с питанием, но есть подозрения и на прошивку)прошить микросхему нечем нет панельки. Могу приложить файл LOG загрузки.
Пробовал менять то что было в наличии,на БП FSQ510, L6599D и FAN7530. на майне ничего не нашел.
Какие соображения у кого может? может кто сталкивался. телевизор ремонтирую впервые. Просьба не пинать.
ред.Иван Зенин
  philips_Q543.3ELA.pdf.zip  9.87 МБ  Скачано: 2422 раз(а)
  ЗАгрузка телевизора.txt  16.04 КБ  Скачано: 1977 раз(а)
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 03/01/2013 00:21 цитата
Zhorik5,
Пинать не надо, надо послать ... к профессиональному мастеру пока этот аппарат не заковыряли в усмерть!
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #3 От 03/01/2013 08:30 цитата
Zhorik5, если уж взялся,то попробуй запустить в режиме SDM (замкни одноимённые площадки на main). Таким образом можно более точно определить ошибку. Далее, не указываешь, появляется ли команда включения инвертора. Все ли питания на майне появляются (3.3в;2.5в;1.8в)?
Zhorik5
Сообщение #4 От 03/01/2013 09:59 цитата
Перемычку SDM ставил ничего не меняется, ни в процессе загрузки ни в поведении индикатора. Напряжения на майне 3,3 есть 1,2 есть, 2.5в не встречал да и по схеме нигде не попадалось. Единственно 12в имеет значение 11,95в не низковато ли? По поводу команды включения инвертора для меня пока тёмный лес, какая напруга и где должна появиться? Меня интересует еще один вопрос: как запустить БП и инвертор без майна?
Zhorik5
Сообщение #5 От 03/01/2013 11:34 цитата
Замыкание в разъеме Cn4 сигнала standBy на землю без Майна дало следующий результат. Лампы подсветки не засветились напряжение 12в показывает 11.97в и есть какой-то звук, типа как трансформатора граничащий с высокочастотным. Кстати говоря в верхнем правом углу блока питания есть табличка основные напряжения и токи? так вот.
3.3в-0.2А,
12.3В-2.7А,
24.5В-0.3А
(CN2-A-L 920V-/9mA)
вывод 12.3в показывает 11.97в
а вот 24.5в я нигде не нашел! Где искать? Может кто подскажет где взять схему на этот блок питания(PLHL-T808A)!?
Zhorik5
Сообщение #6 От 03/01/2013 15:13 цитата
Нашел я пробитый мосфет KMB054N40 позиционное обозначение не записал(каюсь) находится на обратной стороне блока питания там 4ре одинаковых на пртив трансформатора инвертора нижний левый пробит остальные нормально. впаял мосфет AOD436 взятый с материнской платы стоял в цепи питания проца(единственно он по параметрам не очень подходит нужно 40v а Я поставил 30v по току даже превышает немного) поведение индикатора изменилось, после включения в сеть он отморгал 10 раз и перестал щелчка небыло. при нажатии на кнопку включения на телевизоре он отморгал 18 раз и перестал. потом стабильно загорелся. появился высокочастотный звук.
ДОБАВЛЕНО 03/01/2013 16:43
Теперь перемычка SDM работает начал моргать красным цветом а то моргал белым.1длинная 7 коротких 3длинных 4 коротких.
Zhorik5
Сообщение #7 От 03/01/2013 15:48 цитата
PNX85433 Горячий!на экране ни кого так и должно быть?
Zhorik5
Сообщение #8 От 03/01/2013 16:30 цитата
Подключил я его снова к компу. В загрузке кое что изменилось теперь она идет долше. файлы прилагаю. После включения в сеть индикатор белого цвета моргает 18 раз в этот момент происходит загрузка потом он переходит в состояние готов и светится постоянно. Реакция на кнопки боковой панели есть, видно когда подключен к компу при нажатии происходит изменение текущего состояния лог указывает на какую кнопку было нажатие.экран не светится. Вторую неделю Бьюсь Уж очень телевизор ЖК хочется. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!
  Загрузка Телевизора 2.txt  16.65 КБ  Скачано: 1348 раз(а)
  Загрузка телевизора 3.txt  25.05 КБ  Скачано: 929 раз(а)
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #9 От 03/01/2013 16:39 цитата
Zhorik5, повторюсь,команда включения инвертора( BL_ON) появляется?
Zhorik5
Сообщение #10 От 03/01/2013 17:04 цитата
Появляется (появилась-пропала, появилась-пропала, потом стабильно заработало 3.1в!!)
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #11 От 03/01/2013 17:12 цитата
Zhorik5, вот значит инвертор и надо делать (тем более в нём у тебя транзистор был выбит).
Вот ещё что скажи: на сетевой ёмкости какое напряжение?
Zhorik5
Сообщение #12 От 03/01/2013 17:18 цитата
C 607=390 V
ДОБАВЛЕНО 03/01/2013 18:21
А его можно как-нибудь запустить без основной платы, если я сниму его с телевизора он будет без ламп, он же не запустится по идее? Была бы схема от этого БП.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #13 От 03/01/2013 17:54 цитата
Zhorik5, схемы нет. Ищи даташит на микросхему инвертора и работай по нему.
Zhorik5
Сообщение #14 От 03/01/2013 17:55 цитата
ищу.... НЕТУ!.......
ДОБАВЛЕНО 03/01/2013 19:21
нужен даташит на OZ9966GN. Я подозреваю что они похожи с OZ9966sn Может у кого есть?
Zhorik5
Сообщение #15 От 03/01/2013 19:16 цитата
Когда заканчиваются МЫСЛИ приходят ОНИ - ДЕЙСТВИЯ. Проблема решена! оказался непропай.... вот чего точно, не скажу потому что не знаю. Пропаивалась микросхема OZ9966GN пропаивались все перемычки и высоковольтные конденсаторы на лампы которые. телевизор ожил и работает! посмотрим как будет себя вести меняный мосфет.....но 20 мин выдержал....поживем увидим.
Иван Зенин писал:
Это и показало мне куда идти.
Вот даташита я так и не нашёл!
СПАСИБО!!!!
мимо проходил
Сообщение #16 От 03/01/2013 19:25 цитата
OZ9966 есть в схеме Funai LC5-D32BB.
Zhorik5
Сообщение #17 От 03/01/2013 19:51 цитата
Да я какую-то схему смотрел, где он есть, но не помню, она или нет. Лучше поздно, чем никогда! СПАСИБО.
