Samsung PS50C530C1W горизонтальные полосы на изображении
На страницу 1, 2, 3  След.
Jo999
Сообщение #1 от 09/01/2013 09:46 цитата
Плазма Samsung PS50C530C1W. Панель S50FH-YB06. Плата Y-дешифратора 50 UF2P YB CON.
Не могу понять - то ли это с панелью проблема или с платой Y-board. Хотел проверить сигналы на выходе, но не знаю величину. На плате написано High Voltage - насколько высокое непонятно.
ред. Иван Зенин
sancio
Сообщение #2 от 09/01/2013 12:46 цитата
Jo999, для начала нужно переткнуть шлейфы со сканов
на матрицу
yuritv
Сообщение #3 от 11/01/2013 21:56 цитата
Все выходы микросхем сканеров прозваниваются тестером относительно виртуальной земли . Сопротивление должно быть одинаковым с разницей не более 1 Om. Если какой-то адрес будет в обрыве то на экране и будет в этом месте чёрная полоса. Если сопротивление будет меньше то будет светлая полоса и надо искать замыкание соседних выходов. Замыкания и обрывы могут быть как между ножами микросхемы,
так и между контактами разъёма. Исследовав всё это можно сделать вывод о неисправности стекла или его шлейфа.
Jo999
Сообщение #4 от 13/01/2013 08:15 цитата
Пробовал перекинуть шлейфы- они короткие, пришлось открутить основную плату и сдвинуть все шлейфы на один.В итоге при включении что-то случилось и теперь вообще плазма не включается - реле щелкает и срабатывает защита - через секунду выключается. Всё вернул на место, но телевизор все равно не включается. Может из-за того, что первая планка дешифраторов осталась не нагруженной, что-то сгорело?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #5 от 13/01/2013 09:28 цитата
Jo999, поздравляю браво! .Ты первый, кто до такого додумался! Теперь, основываясь на твоём опыте, все будут знать, что так делать ни в коем случае нельзя.Ищи теперь короткое в игреке (а заодно в сканпланке и иксе).
Sacha29
Sacha29
Сообщение #6 от 13/01/2013 09:53 цитата
Сломал,вроде сам додумался голливудская улыбка
Jo999
Сообщение #7 от 13/01/2013 10:53 цитата
то есть сгорел один из транзисторов? есть шанс где-то найти схему?
до этого как-то все ладилось с техникой: усилители, обычные телевизоры, АОНы...
какова может быть стоимость ремонта после такого эксперимента????
володя777
Сообщение #8 от 13/01/2013 13:16 цитата
Jo999 писал:
Еще 1 мастер. Такое чувство что мастера будут плотить клиентам.
Jo999
Сообщение #9 от 13/01/2013 14:22 цитата
Ребят, в любом случае спасибо вам за советы
я так понял, что из-за отсутствия нагрузки где-то коротнуло и что-то прогорело на плате дешифраторов
видимо надо менять плату Y-дешифраторов и, возможно, X-дешифраторов????
Проблема в том, что в моем городе (за Уралом) это проблематично-надо сдавать телек в офиц. сервис и только после диагностики они смогут заказать и т.д. и т.п....
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #10 от 13/01/2013 14:24 цитата
Хотя бы силовые транзисторы прозвони.
володя777
Сообщение #11 от 13/01/2013 14:49 цитата
Jo999, Откуда? Напиши в личку. Подскажу есть скайп.
Jo999
Сообщение #12 от 14/01/2013 11:15 цитата
ок
Jo999
Сообщение #13 от 14/01/2013 12:06 цитата
еще один нюанс: похоже поломка случилась из-за того, что я включил телевизор без питания на плате Logic Buffer E и Logic Buffer F - чтобы сдвинуть плату с Y scan отцепил разъем питания, который уходил под динамики (думал это питание усилителя звукового). Сейчас разобрал и понял, что обесточил буферы. Вопрос: что могло сгореть в такой ситуации. Прозвонил полевики силовые - 2 или 3 КЗ между выводами
Jo999
Сообщение #14 от 14/01/2013 13:02 цитата
чтобы локализовать неисправность:или это сам импульсник или на плате Y-main, сгорело что-то, планирую включить телек с выдернутым разъемом питания на Y-main(соответственно X тоже будет обесточен). Вопрос: не прошибет ли импульсный БП из-за отсутствия нагрузки по питанию Y-main? Можно ли так включить или еще больше дров наломаю? На основном БП полевики вроде целые, на Y-main есть подозрения на 2 шт
ДОБАВЛЕНО 14/01/2013 14:04
но там они могут быть зашунтированы обмотками трансформатора. сам буду ковыряться конечно, но совету специалистов буду рад подмигивание
INTREPID
Сообщение #15 от 14/01/2013 14:46 цитата
Jo999, давай, давай отключай Y - если X ещё жив, то будет мёртв.
Jo999
Сообщение #16 от 14/01/2013 17:51 цитата
питание на X идет через плату Y-main.как он умрет-то? вопрос в другом: хочу без силовых цепей попробовать включить-если защита не сработает- значит буду ковырять все полевики Y-main подряд. просто в схеме их не так просто проверить.
INTREPID
Сообщение #17 от 14/01/2013 19:14 цитата
Jo999, какой тип панели у тебя установлен? Озвучь S42хх-хххх .
Jo999
Сообщение #18 от 14/01/2013 19:43 цитата
огромное спасибо володя777! прозвонил Y-main. 4 полевика погибли: 3 штуки 30F123 и один RJP30E2. может есть какие аналоги среди IRF или IRFP???
ДОБАВЛЕНО 14/01/2013 20:45
панель S50FH-YB06
Jo999
Сообщение #19 от 16/01/2013 18:21 цитата
пытаюсь найти транзисторы - похоже не такое простое это дело. может кто заказывал из-за рубежа? или аналоги есть? в интернете удалось еле-еле отыскать pdf-ки.
ДОБАВЛЕНО 16/01/2013 19:45
может вместо gt30f123 можно поставить gt45f123 (или gt45f122.....124,125,126,127)???
ALEX0530
ALEX0530
Сообщение #20 от 17/01/2013 12:30 цитата
Пришли мне на личку фотки плат сгоревших, у меня есть, исправные отдам почти задаром.
