Плазма SIEMENS MYRICA P42-2H появились вертикальные полосы
новенкий
Сообщение #1 От 09/01/2009 21:00 цитата
стали поевлятся вертикальные полосы стукну легонько опять чисто а тепер не помогает блок питание проверил всё в норме что дальше где смотреть спасибо
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 09/01/2009 21:20 цитата
новенкий писал:
Внимательно прочитать здесь ---> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
vitek.g
Сообщение #3 От 09/01/2009 21:23 цитата
Смотреть непропаи и (или) шлейфы.Больше в любительских условиях ничего не сделать
vitek.g
Сообщение #4 От 09/01/2009 23:22 цитата
Постарайтесь методом простукивания всё-таки локализовать,в каком районе,где смореть особенно тщательно.
новенкий
Сообщение #5 От 09/01/2009 23:34 цитата
уже всё простукал не уходит
vitek.g
Сообщение #6 От 10/01/2009 18:28 цитата
А на хрена блок питания-то прозванивать?Блок питания в наименьшем подозрении
Sergej
Sergej
Сообщение #7 От 10/01/2009 18:49 цитата
новенкий, Так Siemens или Лыжа? если Сименс, то почему на фото LG?
Найди профи, не хуже по деньгам и результатам будет
новенкий
Сообщение #8 От 11/01/2009 02:39 цитата
тепер так без антены
ДОБАВЛЕНО 11/01/2009 03:40
а так с антеной
ДОБАВЛЕНО 11/01/2009 03:46
свето диод постояно мигает
я просто нашол это фото покозать какие полосы я не пойму вас
сколько я телевизоров зделал но с плазмой впервые столкнулся чтобы смеятся лучше бы посоветовали от куда искать не ужели вы все родилис сразу мастерами
ДОБАВЛЕНО 11/01/2009 03:57
телевизор плазма
INTREPID
Сообщение #9 От 11/01/2009 09:16 цитата
новенкий, А тип панели озвучить,слабо??? На фото типичный породистый PDP SDI (SAMSUNG) Но тип модуля??? Чем больше инфо тем больше шансов получить подсказку.Справа вверху стикер с напругами, ты их проверял? С питателя все напруги соответствуют указанным Vs,Va,? По признакам на втором фото, неисправен P-Y MAIN BOARD (который слева).Занижено или отсутствует одно из напряжений на нём.
новенкий
Сообщение #10 От 11/01/2009 17:42 цитата
INTREPID спасибо за ответы пожалуста обясни по подробнее первый раз делаю плазму
INTREPID
Сообщение #11 От 11/01/2009 18:07 цитата
новенкий, Ну как тебе пояснить... ОГЛАСИ тип ПАНЕЛИ! Должно быть например: S42xxx-xx.
новенкий
Сообщение #12 От 11/01/2009 18:13 цитата
S26361-K1065-V170 это или
INTREPID
Сообщение #13 От 11/01/2009 19:20 цитата
У тебя панель 42" HD v4 ( тип S42AX-YD01 ) по классификации от PHILIPS , похожие есть и у SAMSUNG,но тип чуть другой.Слева на фото P-Y MAIN,справа P-X MAIN вот там и найди точки Vset Vsc Ve,, зaмерь напряжения на них сравни со стикером на котором они обозначены.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #14 От 11/01/2009 20:01 цитата
INTREPID, Володя привет ! Ликбез решил провести ? смех
INTREPID
Сообщение #15 От 11/01/2009 20:58 цитата
andros, Привет Андрей!!! Ну да...Сам в 2000г, открывал плазму, с дрожащими коленками, и обливаясь холодным потом, пытался что-то померять и что-то осознать... "новенкий", Должны быть:
1 Vs 208V 190V ~ 210V из PSU
2 Va 70V 50V ~ 70V из PSU
3 Ve 90V 80V ~ 105V на P-Y MAIN
4 Vset 195V 180V ~ 205V на P-Y MAIN
5 Vscan -190V -170V ~ -205V на P-Y MAIN
6 Vsb 5V Fixed
7 Vg 15V Fixed
8 D5VL 5.2V Fixed
9 D3V3 3.3V Fixed
Check voltage label on the PDP for correct values.
