Плазма SIEMENS MYRICA P42-2H появились вертикальные полосы | |||
| новенкий 09/01/2009 21:00 |
стали поевлятся вертикальные полосы стукну легонько опять чисто а тепер не помогает блок питание проверил всё в норме что дальше где смотреть спасибо |
| B.B. 09/01/2009 21:20 |
| vitek.g 09/01/2009 21:23 |
Смотреть непропаи и (или) шлейфы.Больше в любительских условиях ничего не сделать |
| vitek.g 09/01/2009 23:22 |
Постарайтесь методом простукивания всё-таки локализовать,в каком районе,где смореть особенно тщательно. |
| новенкий 09/01/2009 23:34 |
уже всё простукал не уходит |
| vitek.g 10/01/2009 18:28 |
А на хрена блок питания-то прозванивать?Блок питания в наименьшем подозрении |
| Sergej 10/01/2009 18:49 |
новенкий, Так Siemens или Лыжа? если Сименс, то почему на фото LG?
Найди профи, не хуже по деньгам и результатам будет |
| новенкий 11/01/2009 02:39 |
тепер так без антены
ДОБАВЛЕНО 11/01/2009 03:40 а так с антеной ДОБАВЛЕНО 11/01/2009 03:46 свето диод постояно мигает я просто нашол это фото покозать какие полосы я не пойму вас сколько я телевизоров зделал но с плазмой впервые столкнулся чтобы смеятся лучше бы посоветовали от куда искать не ужели вы все родилис сразу мастерами ДОБАВЛЕНО 11/01/2009 03:57 телевизор плазма |
| INTREPID 11/01/2009 09:16 |
новенкий, А тип панели озвучить,слабо??? На фото типичный породистый PDP SDI (SAMSUNG) Но тип модуля??? Чем больше инфо тем больше шансов получить подсказку.Справа вверху стикер с напругами, ты их проверял? С питателя все напруги соответствуют указанным Vs,Va,? По признакам на втором фото, неисправен P-Y MAIN BOARD (который слева).Занижено или отсутствует одно из напряжений на нём. |
| новенкий 11/01/2009 17:42 |
INTREPID спасибо за ответы пожалуста обясни по подробнее первый раз делаю плазму |
| INTREPID 11/01/2009 18:07 |
новенкий, Ну как тебе пояснить... ОГЛАСИ тип ПАНЕЛИ! Должно быть например: S42xxx-xx. |
| новенкий 11/01/2009 18:13 |
S26361-K1065-V170 это или |
| INTREPID 11/01/2009 19:20 |
У тебя панель 42" HD v4 ( тип S42AX-YD01 ) по классификации от PHILIPS , похожие есть и у SAMSUNG,но тип чуть другой.Слева на фото P-Y MAIN,справа P-X MAIN вот там и найди точки Vset Vsc Ve,, зaмерь напряжения на них сравни со стикером на котором они обозначены. |
| andros 11/01/2009 20:01 |
INTREPID, Володя привет ! Ликбез решил провести ? ![]() |
| INTREPID 11/01/2009 20:58 |
andros, Привет Андрей!!! Ну да...Сам в 2000г, открывал плазму, с дрожащими коленками, и обливаясь холодным потом, пытался что-то померять и что-то осознать... "новенкий", Должны быть:
1 Vs 208V 190V ~ 210V из PSU 2 Va 70V 50V ~ 70V из PSU 3 Ve 90V 80V ~ 105V на P-Y MAIN 4 Vset 195V 180V ~ 205V на P-Y MAIN 5 Vscan -190V -170V ~ -205V на P-Y MAIN 6 Vsb 5V Fixed 7 Vg 15V Fixed 8 D5VL 5.2V Fixed 9 D3V3 3.3V Fixed Check voltage label on the PDP for correct values. |
