zubr
http://archive.espec.ws/section324/file16585.html
Здравствуйте! При включении этого ТВ подсветка на полсекунды загорается, а потом тухнет. Звук есть, каналы переключаются. Понимаю, что тема для спецов избитая, но все же прошу ответить на пару вопросов. Первое. Я не смог найти в мануале схемы инвертора. Ее там таки нет, или я в упор ее не увидел? Второе. Судя по информации в нете, 90 процентов это или лампы, или какой-то один из 8 трансов... Какого номинала резистор ставить вместо ламп при поочередном их отключении?. Третье. Если отпаять один из трансформаторов, подсветка включаться должна? Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 31/01/2013 00:17
Состав напишу завтра |
vebs
Белгородец
Первое.Зачем схема?
Второе. Никакие резисторы ставить не нужно.
Третье. Если отпаяешь один из трансов, то будет ,что есть. Зачем его отпаивать, он уже и так в ауте.
Если это твой, то просто сядь и найди вшивый трас, у которого обмотка выше, чем у остальных.
zubr
vebs, спасибо за отклик, у меня практически нет опыта по этим ТВ. Состав инвертора дам завтра. Касательно резисторов - так по опыту ремонта мониторов если какая-то лампа неисправна, я ее отключал и вместо нее подключал резистор по-моему сто-двести килоом. Он, конечно, грелся, но кратковременно можно, зато если отключенная лампа была неисправна, то инвертор запускался и вторая лампа светилась без проблем. А если резистором не нагружать ВВ выход инвертора, то, если мне не изменяет память, инвертор уходил в защиту. Кроме того это чревато выходом из строя ключа инвертора. Поэтому и спросил за резисторы, чтобы таким образом проверить лампы. По поводу трансов Их до меня кто-то уже выпаивал все и, видать, не раз. Пайка ужасно корявая. Проверить на вшивость вторички - это на обрыв?
ДОБАВЛЕНО 31/01/2013 00:29
Да, инвертор такой же, как на фотке |
vebs
Белгородец
НАХ уже состав. И так ясно, что трас потек. Можешь отключить защиту ШИМ, и не будет гаснуть.
И выкинь из головы греющиеся резисторы. Тут он пыхнет и недалеко до пожара. И потом, это все при лампе хреновой. Если уж когда и захочешь, нагрузку вместо дохлой дать, то 10-40 пф 3 кV
| zubr писал: | Проверить на вшивость вторички - это на обрыв?
| и на обрыв, и на одинаковость с другими. |
zubr
vebs, спасибо тебе большое, респект и уважуха. Завтра обязательно проверю. Если не посчитаешь сверхнаглостью, подскажи, пож-та, как отключить (временно, конечно!) защиту шим, чтобы я завтра долго не лазил по схеме в ее поисках.... А то сегодня битый час искал в мануале схему инвертора, но так и не нашел... А сейчас подумал, что Филя, видать, ее просто не приводит ввиду того, что они могут быть разные, иль по другим причинам. |
ninagora
| Всё правильно ты подумал,но "битый час" это не то время для такого дефекта.Если нет под рукой нужной лампы ,что бы подставить для проверки,можно взять пару U-образок по 11ват-для настольных светильников ,соединить последовательно (даже с горевшими нитями) и через сопротивление где-то кОм 27 подкинуть вместо нерабочей.Такое прокатывает на 32"-40".А что бы дефектовать лампу хорошо иметь высоковольтный генератор .При нерабочей лампе защиту не всегда удаётся обмануть сопротивлениями и конденсаторами. |
Captain
| zubr писал: | | подскажи, пож-та, как отключить (временно, конечно!) защиту шим |
а ты что издеваешся. Слабо сказать шим инвертора? по ней ищется блокировка. |
zubr
ninagora, спасибо за подсказки. А насчет того. что час не время для такого дефекта - так я же говорил. что опыта практически нет по ним. А руководствоваться принципом " не навреди " нужно всегда. поэтому повременил. Ну. ты же все понимаешь... Спасибо в любом случае. Ща немного загружен. во 2 половине дня им займусь
ДОБАВЛЕНО 31/01/2013 10:36
Господа. такой вопрос: если в инверторе отпаять все трансформаторы. оставить только один. и если он исправен и лампа. на которую он работает.тоже исправна. она при включении светиться будет? Защита не будет срабатывать? |
zubr
| Так. ребята. снял три транса. со 2 раза экран засветился. изо есть. звук тоже. Свет слабоватый и желтоватого оттенка, думаю, это старые лампы... В одном из выпаянных трансов сопротивление одной из ВВ обмоток 2, 8 кОм, и она как будто немного потемневшая... У остальных трансов сопротивления обмоток от 950 до 1000 Ом |
zubr
| Докладываю. Если снять 4 верхних транса, то 4 нижних лампы включаются без проблем. Если хоть один из 4 нижних трансов выпаять, то при включении лампы загораются на полсекунды и тут же тухнут. Я в нижней линейке проверил все трансы верхней линейки (поочередно подставляя) Как и ожидалось, тот, в котором сопротивление ВВ обмотки 2,8 кОм, оказался неисправным (срабатывает защита. Все остальные исправны. Далее. К одному из трансов я подключал поочередно все 4 лампы верхней линейки. Все лампы исправны. Так что дело в трансе. Нужно где-то достать 4006А617.999 или 4006А424.176. Лучше первый. Он родной. А второй уже кто-то когда-то поменял... |
vebs
Белгородец
| zubr писал: |
Обещаного три года ждать? Не состав телика , а ШИМ инвертора. Уберешь блокировку. И если совесть не будет мучать, отдашь клиенту без работающей лампы.
| zubr писал: | | Нужно где-то достать 4006А617.999 или 4006А424.176. Лучше первый. Он родной. А второй уже кто-то когда-то поменял... |
Если не последний день в ремонте, то купи этому клиенту новый инвертор. А этот пусти на разбор. В следующий раз не будет проблем и траты времени на поиски трансов. Они часто горят.
И не обращай внимание на цифры. Облик транса...... Наличие первичных обязательно 2 обмотки..... Остальное по барабану. Прокатывают все. |
zubr
vebs, я думал, что состав инвертора не нужен, когда ты говорил, что состав нах не нужен.
Шим там OZ960G |
vebs
Белгородец
zubr
vebs, благодарю, телик не совсем клиентский  |
Nik_Al
Старый таёжник
| zubr писал: | | . Нужно где-то достать 4006А617.999 или 4006А424.176. Лучше первый. Он родной. А второй уже кто-то когда-то поменял... |
Вот твой транс, на последние цифры можно не обращать внимания.
А с заблокированной защитой... лично я бы не рискнул отдавать клиенту. Мало ли что... тут и до возгорания недалеко. |
zubr
Nik_Al, я вообще стараюсь никогда не отключать защиты. Телик сделал. Заменил трансформатор. Показывает еще неплохо, хоть и с 2005 года... Интересно, сколько еще послужат лампы? Резюме: в этом ТВ при поиске неисправных транса или лампы можно выпаивать нижнюю или верхнюю половину (4 шт) трансформаторов. Если среди оставшихся нет битых, половина ламп должна засветиться. Если же во вторую половину впаять хотя бы один транс, даже исправный, все лампы мигнут, и сразу же выключатся - сработает защита. Если вообще оставить только один транс - тоже работать не будет. Только 4 исправных нижних или 4 верхних. Выводы делайте сами. .
Так, чуть не забыл размагнитить экран, чтобы лучше цвета были... Надо съездить на радиорынок - купить петлю... |
