Generales
Доброго времени суток!
В общем есть такой товарищ - LG-32PC54-ZD с проблемой: не стартует трещит
На борту:
ZSUS - EBR54214201
YSUS - EBR54215301
XRLBT - EBR43178801
БП - PS7231-1-LF
Плата с ЦП - EBT56755302
В ходе диагностики (ужасной) - углей не обнаружено, единственное - на плате YSUS греются транзисторы Q384 и Q382, выявил это отцепив все 4 транзистора от радиатора. Отцепляя шлейф соединяющий ZSUS и плату с ЦП - треск прекращается, ну это очевидно почему. Отцепляя шлейфы самой панели так же треск прекращается, оставив подключенной плату XRLBT треск становится очень тихим. Ещё заметил что при переключении каналов треск меняется на время, так же при вызове меню, я думаю что ЦП живой. В ремонте панелей не специализировался но у нас в городе нет ни одного мастера. Поэтому хочу решить проблему своими силами, специализируюсь на ремонте железа ПК. Искал мануал со схемами, но так найти и не смог, поэтому тему оформил только на словах без каких либо замеров. Первоначально прошу дать наводку - что и где померить. Осицила нет к сожалению, тестер есть. Прошу помощи, спасибо. |
Иван Зенин
| Generales, очень похоже на разгерметизацию панели. |
Sacha29
Generales
| Запуск есть, выходящие напруги с БП в норме, 193.4V, 63.7V, 5.0V, заметил, после платы ZSUS напруга идёт в YSUS, но уже завышенная в 20-30V это нормально? По поводу разгерметизации-очень даже возможно, досталась плазма уже после чьих-то ручонок, не обнаружил болтов, держащих панель. (угловые 4 шт.) |
Generales
| Иван Зенин писал: | | Generales, очень похоже на разгерметизацию панели. |
Кроме разгерметизации возможны ещё варианты? |
Nik_Al
Старый таёжник
| Generales писал: | | Иван Зенин писал: | | Generales, очень похоже на разгерметизацию панели. |
КЗ в панели.
Возьми осцилограф и посмотри, что на выходах драйверов строк. |
Generales
| Nik_Al писал: | КЗ в панели.
Нормального осцилла нет, есть какой то древний, не знаю смогу ли им чего либо намерить... Контрольные точки замеров огласите пожалуйста... |
Captain
| Generales, в сети есть записи звука разгерметизированной плазменной панели. Очень похоже на низкочастотный гул в 50гц. |
