Deko
Хозяин говорит, что после грозы и молнии перестала эта плазма включаться. При включении в сеть-никаких признаков обитаемости вообще не появляется.
На б.п. никаких внешних признаков не найдено. Предохранитель разумеется цел. Зато низкоомные резисторы R105 и R106 в обрыве.
Нашел SM на PDP-507XD, но там нет схемы б.п., только блок-схема. Хотел не методом тыка все проверять, а посмотреть, что еще может в обрыв.
И главный вопрос, на столе чтобы проверить работоспособность, какую нагрузку придумать?
На доске Б.П. промаркированной 1H349WA найдены: KA7552, STRF6167, STRW6251, 2374AD JRC, ICE1PCs02, N4300, транзисторы K3911, 2SK2655, K2698 (это самые мощные, еще куча в корпусах to-220) |
Borek
Deko, А состав где? На чем собран?
Схему навряд ли найдешь. |
Deko
Borek, б.п. описал, остальное позже, как будет доступ. |
Nik_Al
Старый таёжник
Ну для начала добейся запуска дежурки, а там дальше видно будет... |
Deko
Nik_Al, сначала хочется на столе, отдельно б.п. дабы быть уверенным...
Схема вообще на подобное бы не помешала. Хоть с чего-то начать, похожего.
Ну вот, как и ожидалось, заменив низкоомные резисторы (последовательно два по 4,7ом) при первом включении аппарат щелкнул реле и один из резисторов сгорел...(( |
Nik_Al
Старый таёжник
Deko писал: | Nik_Al,Ну вот, как и ожидалось, заменив низкоомные резисторы (последовательно два по 4,7ом) при первом включении аппарат щелкнул реле и один из резисторов сгорел...(( |
Ну вот, это уже кое что - ищи в том направлении. Отследить что нагружено на этот резистор.. не так уж сложно. |
Borek
Deko
Nik_Al, там радиаторы очень широкие. а плата двухсторонняя... к тому же к\з явно в "хорошей" нагрузке, раз такие мощные резисторы горят.
Borek, блок-схема только ведь... |
Captain
Deko, пионер считает, что ремонт таких устройств мастерами не возможен.
Deko писал: | Ну вот, как и ожидалось, заменив низкоомные резисторы (последовательно два по 4,7ом) при первом включении аппарат щелкнул реле и один из резисторов сгорел...(( |
теперь я знаю почему. |
Nik_Al
Старый таёжник
Deko писал: | Nik_Al, там радиаторы очень широкие. а плата двухсторонняя... к тому же к\з явно в "хорошей" нагрузке, раз такие мощные резисторы горят. |
Так резисторы сгорели при подключеном БП к телевизору или на столе?
Пионер не практикует ремонт плазм на компонентном уровне. Поэтому принципиальных схем нет даже в АСЦ. |
Deko
Nik_Al, при подключенном.
Смотрю, первая нагрузка-корректор коэффициента мощности (PFC) на q203\204 (k3911) там к\з нет. Рядом D123 и D121 (RM3C, думаю заменить на rh4f) и вот последний в пробое. Оттуда, через мощный R121 на T121 идет дорожка, а тут и Z121 (STR W6251) при делах. |
Nik_Al
Старый таёжник
Deko писал: | Nik_Al, при подключенном.
Ну так.. кто же первое включение на телевизоре делает? Добейся автономного запуска, на столе. Таком образом можно отдефектовать БП, убедится что он исправен. Не лишним будет также проверить сустейны на наличии козы. Мож быть у тебя БП из-за них вышибает. Вообще.. есть подозрение на гибридки в сустейнах. Но сначала разберись с БП.
Советую ещё раз прозвонить в БП все транзюки и диоды с выпаиванием из схемы. |
Deko
Nik_Al, без нагрузки, какой смысл включать на столе... |
Nik_Al
Старый таёжник
Deko писал: | Nik_Al, без нагрузки, какой смысл включать на столе... |
Нагрузить можешь лампой. Главное добится его запуска и убедится в его исправности. Либо ищи причину сгорания резисторов. Я не могу конкретно ткнуть пальцем - тело у тебя. Могу лишь поделится методикой. |
Captain
вместо преда - лампа и смотри почему загорается. |
Deko
Пока что все закрутилось на поиске причин отсутствия VSUS а скорее правильной работы БП |
золот
Помогу с блоками на него ,все есть. |
