LCD LG32LD350 нет гамма коррекции.
На страницу 1, 2, 3  След.
arient
arient
Сообщение #1 От 22/03/2013 11:22 цитата
LG32LD350 шасси LD01B,T-CON T370HW03 VB, панель T315HW04V.8 Нет гамма корекции.Напряжения на блоке питания в норме.Напряжения на на T-CON указаны на фото...микросхему AS15-F менял,напряжения на ней указаны на фото.Прошу помощи.Заранее благодарен.
  T370WH03 VB прошивка.rar  2.45 КБ  Скачано: 670 раз(а)
RAMMER
Сообщение #2 От 22/03/2013 15:01 цитата
arient писал:
arient , дай в тему содержимое U301 посмотреть .
Otto1
Otto1
Сообщение #3 От 22/03/2013 17:55 цитата
arient, Vcom-9v?
А должно быть сколько?
Sacha29
Sacha29
Сообщение #4 От 22/03/2013 18:08 цитата
Otto1, откуда он знает сколько там должно быть,Vcom
Otto1
Otto1
Сообщение #5 От 22/03/2013 18:10 цитата
Sacha29, так исходя из того,для чего оно нужно. подмигивание
Sacha29
Sacha29
Сообщение #6 От 22/03/2013 18:22 цитата
arient, Возможно обрыв у вас,по Vcom многовато его равнодушиеА содержимое показывайте eproma.
arient
arient
Сообщение #7 От 22/03/2013 18:42 цитата
Otto1, откуда он знает сколько там должно быть,Vcom[/quote]
Ну конечно...куда уж нам то...в лаптях да по паркету! голливудская улыбка
Поэтому и спрашиваю что вместо 5v там 9v.
vebs
Белгородец
Сообщение #8 От 22/03/2013 19:11 цитата
arient, лапти твои никому не нужны. А вот что тебя просили, ты попросту проигнорировал
RAMMER писал:
arient
arient
Сообщение #9 От 22/03/2013 19:12 цитата
Я не игнорировал...просто я сейчас во втором цеху мастерской...а телек в первом...вечером или утром буду в первом тогда отпишусь!
arient
arient
Сообщение #10 От 22/03/2013 19:50 цитата
Думаю уверен в микрухе AS15-F...с родной было тоже самое...а из этой партии не одну уже поменял...брака не было! Ну соответственно в пайке тоже уверен.А насчёт ошибок....давай вместе поищем!Фото приложил выше.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #11 От 22/03/2013 20:36 цитата
arient, а здесь не великоват разрыв? С делителями по входу всё в порядке?
arient
arient
Сообщение #12 От 22/03/2013 20:55 цитата
Иван Зенин писал:
Меня это тоже смущает...но по этим входам вроде ничего криминального нет.
Otto1
Otto1
Сообщение #13 От 22/03/2013 22:36 цитата
arient, старая микросхема грелась? Как ты ее дефектанул,на основе каких замеров?
Причины негатива могут быть разные,а Vcom-се равно много(не более 7в-норма).
Отруби ка ты 47-ю ножку AS-15(если не путаю) и застабилизируй где то 5в на Vcom(изменения будут?),только на гаммакоректор их не подай.
arient
arient
Сообщение #14 От 23/03/2013 12:20 цитата
RAMMER писал:
arient писал:
1 - 3,2v
2 - 3,2v
3 - 3,2v
4 - земля
5 - 3,2v
6 - 3,2v
7 - 3,2v
8 - 3,2v
ДОБАВЛЕНО 23/03/2013 13:27
Otto1 писал:
Старая микруха не грелась,небыло такого нагрева как у битой микрухи. А поменял её потому что как отметил Иван Зенин между 24 и 25 входами существенный разрыв по напряжению.
Captain
Captain
Сообщение #15 От 23/03/2013 14:08 цитата
Столько написано равнодушие , но мне кажется что банальщину пролетели.
arient, осцилограф есть? Тогда становись на линии LVDS и мерий позитив и негатив каждой пары. Скорее всего одна пара (1я, 2я, 3я, 5я) в обрыве или не работает, отсюда не полная битность в изображении.
arient
arient
Сообщение #16 От 23/03/2013 18:03 цитата
Коллега привёз основную плату со шлейфом LVDS подкинули....результат без изменений.
Otto1
Otto1
Сообщение #17 От 23/03/2013 19:49 цитата
arient,
RAMMER писал:
Я думаю,речь шла о дампе а не замерах... подмигивание
arient писал:
еще одна из причин негатива-отпала.
Otto1 писал:
С этим как?
Еще обрати внимание на пин разъема LVDS-(LVDS sel).
arient
arient
Сообщение #18 От 23/03/2013 20:22 цитата
47 ногу микрухи отключил и подал в схему 3.9в...ухудшилась цветопередача и уменьшилась контрастность,но гамма коррекции нет. Пин LVDCsel на T-CONe? А насчёт содержимого U301...то какое содержимое может быть в ST432WP?
Otto1
Otto1
Сообщение #19 От 23/03/2013 20:26 цитата
arient,
arient писал:
на нем.
Шит на матрас поищи-там должно быть указано все.
А оно не 24С32-часом?Тогда 4-е Кбайта обеспеченно. подмигивание
RAMMER
Сообщение #20 От 23/03/2013 20:46 цитата
arient писал:
arient , подай туда +6,5~6,7 V .
У тебя в T-CON установлена AUO12401 K1 , у неё 57 pin LVDSOD 58 pin - AGBSEN . Так что дерзай ...
ДОБАВЛЕНО Март 23 2013
arient писал:
arient , ты внимательно маркировку изучи ... Вон Otto1 тебе ответ дал ...
  Маркировка памяти АТМЕЛ.rar  12.41 КБ  Скачано: 1017 раз(а)
