Samsung LE40C530F1W нет запускается.
RA0AIO
RA0AIO
Сообщение #1 От 28/03/2013 15:32 цитата
Samsung LE40C530F1W
Main boart BN41-01479A
питание BN44-01340B
инвертор SSB400-12V01
память ATMLH020 2ECL(24c256)
панель TF400HM01
процессор под радиатором,схемы нет.
Питание 5.1в деж. режима есть, индикатор горит. Включаю с ду, индикатор отмаргивает положенные 5 раз и тишина. Блок питания включается в РР, 13В есть. На пульт реагирует, но в деж. реж. не переходит. Напряжение on/off стоит мертво 2,1в. Аналогичная картина со снятой памятью, с новой чистой не прошитой. Со слов хозяев может сам включиться из ДР в РР но очень редко. Прошу совета. Благодарю.
vebs
Белгородец
Сообщение #2 От 28/03/2013 15:36 цитата
RA0AIO писал:
Удивительный у него РР. В рабочем режиме только 13 в ?
RA0AIO
RA0AIO
Сообщение #3 От 28/03/2013 16:15 цитата
Есть и 5.2в и 13в в РР и питание инвертора, нет запуска и в ДР выключить ни с панели , с ДУ нельзя. OFF-0, Вкл. с ДУ ON-2,1в и стоит. ВЫКЛ. СЕТЬ. ВКЛ. СЕТЬ ON/ OFF-0в, вкл. с ДУ ON/OFF-2,1 и OFF уже не включить ничем.
ДОБАВЛЕНО 28/03/2013 17:20
Есть и 5.2в и 13в в РР и питание инвертора, нет запуска и в ДР выключить ни с панели , с ДУ нельзя. OFF-0, Вкл. с ДУ ON-2,1в и стоит. ВЫКЛ. СЕТЬ. ВКЛ. СЕТЬ ON/ OFF-0в, вкл. с ДУ ON/OFF-2,1 в и OFF уже не включить ничем.
Otto1
Otto1
Сообщение #4 От 28/03/2013 22:15 цитата
RA0AIO, ни какого конструктива...
Тут крен поймешь что советовать... недовольство, огорчение
Давай так,разъемы БП-подписаны?Тогда выкладывай замеры в цифрах в ДР(по твоим словам) и РР(по ним же),за одно замер на сетевой емкости и в РР и в ДР.(для начала).
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #5 От 28/03/2013 23:21 цитата
RA0AIO, включи с отстыкованным шлейфом от main к БП. Подсветка есть?
iv-9
iv-9
Сообщение #6 От 29/03/2013 00:08 цитата
После DC/DC на майне как? С пульсациями как?
RA0AIO
RA0AIO
Сообщение #7 От 29/03/2013 08:47 цитата
На сетевом фильтре +380в, пульсаций нет. На вторичке 5,2в, 12,78в пульсаций нет.Это проверено сразу. В ДР есть только 5,25в на
16 ноге разъема БП (A5V1). В РР 1,3,5-12,78в. 11,13-5,26в. 15,17-12,78в. 2 AMP-DET =0,01, 4 SW INWERTOR=0,04, 6 PWM-DIM=0,02 ,8 H-OUT=0,08, 14 B5V5=5,25, 16 A5V1=5,25, 18 SW.POWER=2,1в и стоит ничем не выкл. кроме как из сети. Стабилизаторы на майн в РР IC207=2,51В,
ДОБАВЛЕНО 29/03/2013 09:51
IC208=3,37в, питание памяти 3,37в. При отключении майн от БП подсветка работает, при подключении гаснет.
RAMMER
Сообщение #8 От 29/03/2013 09:43 цитата
RA0AIO , содержимое IC901 выкладывай посмотреть ...
RA0AIO
RA0AIO
Сообщение #9 От 29/03/2013 11:41 цитата
IC901 MAIN BOARD -ATMLH 014 02B. 1,2,3,4=0в. 5,6=3,77в, 7=4,70в. 8=4,75в. память как память по HDMI-3 ???
RAMMER
Сообщение #10 От 29/03/2013 12:59 цитата
RA0AIO писал:
RA0AIO на ней должно быть 2EB , вот её то и дай посмотреть , только не говори что там одни FF ...
Otto1
Otto1
Сообщение #11 От 29/03/2013 14:08 цитата
RAMMER,
RAMMER писал:
Да ее там вообще нет...
RA0AIO писал:
замешательство
Хоть БП и ивертор-исключился. одобрение
RA0AIO писал:
RA0AIO
RA0AIO
Сообщение #12 От 29/03/2013 14:10 цитата
Ну это скорее относится к основной памяти процессора IC501 ATMLH 020 2ECL B, которую ставил чистую. В самунгах проц. прошивает память сам за исключением некоторых опций. Прошить новую у нас негде. Поэтому всегда запускал аппарат с чистой EPROOM а остальное делал через сервисное меню.
Otto1
Otto1
Сообщение #13 От 29/03/2013 14:20 цитата
RA0AIO,
RA0AIO писал:
не смеши...
по России
по Украине
по Белоруссии
вариантов-чем прошить24-ю серию еепром-тьма-тьмущая...
ТК не все можно править в СМ...
RA0AIO
RA0AIO
Сообщение #14 От 29/03/2013 14:41 цитата
Согласен. Найду прошивку на данный аппарат и попрошу в городе прошить. Если кто сбросит в личку, буду благодарен. О результатах напишу. Своего программатора пока нет.
vebs
Белгородец
Сообщение #15 От 29/03/2013 14:47 цитата
писал:
SAMSUNG модель LE40C530F1WXRU
Дело оказалось не в прошивках... Сегодня померил напряжение на MX 25L4005 и опаньки... всего 1,8V (вчера было 3.3V), через минуту опять 3,3V... Короче напруга плавает... Схемы нет... Слева в верхнем углу стоит преобразователь IC201, с него то и снимаются 3,3V на флешку, греется как утюг (надпись на нём JJ=VOM)... Тупо его выкинул поставил 1117 3,3V и всё заколосилось...:
RA0AIO писал:
Тебе Otto1 написал. Не позорься или закрой тогда крышку.
  LE40C530f1.rar  23.15 КБ  Скачано: 2123 раз(а)
RA0AIO
RA0AIO
Сообщение #16 От 04/04/2013 14:36 цитата
Прошита и установлена новая память. Результата нет. Питание флеш стабильно 3,3в. Может прогреть проц.?
RA0AIO
RA0AIO
Сообщение #17 От 04/04/2013 15:31 цитата
Только сейчас владелец сознался в подключении на горячую компьютера через HDMI. Есть ли соображения у форумчан? Или MAIN BOARD на замену?
vebs
Белгородец
Сообщение #18 От 04/04/2013 15:33 цитата
RA0AIO писал:
RA0AIO писал:
Не стыкуются слова хозяина. Может сначала хандрил, а потом уже добили на горячую?
Otto1
Otto1
Сообщение #19 От 04/04/2013 15:43 цитата
RA0AIO, а остальное ты точно исключил?
Что с питаниями стекла и тикона?И при отлючении кабеля LVDS от тикона попытки запуска майна будут?
RA0AIO
RA0AIO
Сообщение #20 От 04/04/2013 15:57 цитата
Хозяин-молодой пацан, может и привирает по поводу включения иногда. Питание T-KON есть. С отключенным шлейфом запуска МАЙН нет. POVER ON/OFF на MAIN так и стоит 2.1в.
