SHARP LC-26SA1RU не работает инвертор
LUBA124
Сообщение #1 От 25/06/2010 00:00 цитата
SHARP LC-26SA1RU не работает инвертор.На плате нашёл оборванный предохранитель в цени +24 в. Включил через лампу (24 в), она горит в полный накал,налицо короткое замыкание в цепи (относительно корпуса 12 ом).Дальше без схемы пока не решился...Схемку бы кто подкинул на инвертор.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 25/06/2010 06:16 цитата
Cхемки спрашивают здесь http://monitor.espec.ws/section9/
Правила этого раздела здесь http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Captain
Captain
Сообщение #3 От 25/06/2010 09:33 цитата
Схем инвертора на данную модель нигде не найдешь, ее попросту не дают. Все в слепую, может поиск чтото выдаст, ищи. Удачи... не забывай о
B.B. писал:
reg
Сообщение #4 От 29/06/2010 10:14 цитата
если знаеш что короткое прозвони и потихоньку выйдешь на неисправный элемент
Captain
Captain
Сообщение #5 От 30/06/2010 16:57 цитата
Скорее всего замкнуты транзисторы управления трансформаторами. Начинай с них....
AOC
