SHARP LC-26SA1RU не работает инвертор | |||
| LUBA124 25/06/2010 00:00 |
SHARP LC-26SA1RU не работает инвертор.На плате нашёл оборванный предохранитель в цени +24 в. Включил через лампу (24 в), она горит в полный накал,налицо короткое замыкание в цепи (относительно корпуса 12 ом).Дальше без схемы пока не решился...Схемку бы кто подкинул на инвертор. |
| B.B. 25/06/2010 06:16 |
Правила этого раздела здесь http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html |
| Captain 25/06/2010 09:33 |
Схем инвертора на данную модель нигде не найдешь, ее попросту не дают. Все в слепую, может поиск чтото выдаст, ищи. Удачи... не забывай о
| reg 29/06/2010 10:14 |
если знаеш что короткое прозвони и потихоньку выйдешь на неисправный элемент |
| Captain 30/06/2010 16:57 |
Скорее всего замкнуты транзисторы управления трансформаторами. Начинай с них.... |
