Sandres
Шасси Vestel 17MB08P , блок питания 17PW15. Состав: Проц SDA5555M, Видеопроц - AL300M, память 27C4001, АЦП - AL875, демодулятор - DRX3960A, тюнер - FQ1216ME.
Проблема появляется через 15-30 минут работы в виде цветных помех на изображении. Помехи разного цвета.
До этого телевизор ремонтировался по неисправности отсутствия изображения. Был удален сгоревший полевик Q101 FDC642P подающий питание на панель управления матрицей при этом поставлена перемычка на сток-исток. Управление транзистором было с выв. 41 SDA5555M. Через 3 недели появилась эта неисправность. Все питающие в норме. Может кто сталкивался с такой неисправностью?
loony
Sandres - панель в автоном для начала,на кабель LVDS обрати внимание . |
Captain
| Sandres, предохранитель на панеле менял? скорее всего комутатор выгорел по причине перегрузки в панеле по току. Обрати внимание на напряжения гаммокоректора в тконе и вооще работу преобразователей. Следующий раз комутаторы не замыкай, нехорошо панеле тарахтеть при отключеном телике, не профессионально. |
Sandres
| loony писал: | Sandres - панель в автоном для начала,на кабель LVDS обрати внимание . | Коммутатор выгорел из-за дополнительной платы, кем то поставленной в районе панели управления матрицей. На плате стоит стабилизатор и 2 конденсатора. Со временем ножка одного конденсатора замкнула PANEL_VCC на корпус, вот полевик и выгорел. Я не совсем понял зачем там коммутатор, питатель двойной и в дежурке +5V_PANEL отсутствует.
Разъем кабеля LVDS кто-то варварски пытался почистить ножом или иголкой, он весь поцарапан. Я все разъемы тогал во время работы, но неисправность не пропадала.
Создается впечатление, что первично была неисправность, с которой я борюсь сейчас и кто-то, пытаясь ранее ремонтировать, замкнул ноги кондера. Телек у клиента, когда к нему попаду, не знаю. Хочется поехать к нему уже подготовленным. |
