Плазма LG 42X3RVA-ZC -нет изображения
вовикус
вовикус
Сообщение #1 От 05/09/2007 18:10 цитата
с ремонтом плазмы сталкиваюсь впервые
при включении звук есть
нет изображения и очень сильное рычание
платы пропаял
отключаю разъём по 5вольтам рычание прекращается
помогите с чего начать ремонт
на платах стоит маркировка YDRV-TOP
YDRV-BTM
YDRV-Z
YDRV-VTR
YSYS
помогите какое шасси
да ещё на задней написано CODE:42PX3RVA-ZC ALRLLBR
P/N 3315Q-E041R
вовикус
вовикус
Сообщение #2 От 06/09/2007 06:58 цитата
парни может кто сталкивался подскажите с чего начинать ремонт
Рафик
Рафик
Сообщение #3 От 06/09/2007 11:58 цитата
скорее всего плата Z, возможно Y-SUS, отключай питания от них, проверь напряжения с блока питания и соответствие напр. на стикере самой панели. Возможно придется менять весь комплект из 3 плат( кит) , посмотри поиском и найдёшь много интересного.
вовикус
вовикус
Сообщение #4 От 06/09/2007 15:36 цитата
улыбка
вовикус
вовикус
Сообщение #5 От 07/09/2007 07:27 цитата
платы: Y-BOARD, Z-BOARD и CONTROL.-подскажите где в москве можно достать эти платы и какова их цена
Рафик
Рафик
Сообщение #6 От 07/09/2007 10:25 цитата
вообще в сервис центрах LG, стоимость порядка 800 уё
вовикус
вовикус
Сообщение #7 От 07/09/2007 17:56 цитата
меня треск сильный смущает
Сергеевич
Сергеевич
Сообщение #8 От 07/09/2007 19:01 цитата
Рафик писал:
бред недовольство, огорчение с ндс около 200 баксов
вовикус
вовикус
Сообщение #9 От 07/09/2007 20:14 цитата
парни а треск может быть связан с неисправностью одного из этих блоков
Рафик
Рафик
Сообщение #10 От 08/09/2007 12:35 цитата
Сергеевич
ОШИБОЧКА ВЫШЛА подмигивание
ДОБАВЛЕНО 08/09/2007 13:37
вовикус писал:
РАДИ БОГА, ПУСТЬ ТРЕЩИТ
Serg*
Сообщение #11 От 08/09/2007 17:10 цитата
Рафик, Да всё ты правильно писал по поводу цены, просто в последнее время фирма LG скинула цену на свою продукцию и вместо
Рафик писал:
стала стоить
Сергеевич писал:
бред с ндс около 200 баксов
Время то идет чтото дорожает, а плазма дешевеет улыбка
Рафик писал:
Разьём этого блока ты можеш просто отключить и получиш изображение в виде негатива.( при рабочем тв.)
Но ты писал
вовикус писал:
Поэтому скорее всего у тебя неисправность гдето в районе БП,Y borda и CONTROL.
вовикус писал:
подскажите где можно достать эти платы и какова их цена
Есть в наличии улыбка
ДОБАВЛЕНО 08/09/2007 18:14
Рафик писал:
Смотря, что трещит если в динамиках это одно, а если треск под гибридками это совсем другое смех
Сергеевич
Сергеевич
Сообщение #12 От 08/09/2007 18:15 цитата
Serg*, два года уж меняю эти наборы - цена изменилась в копейках - а вот филип пользуя начинку лыжевую в "своих" плазмах шлет по 700 евро эти -же комплекты
Serg*
Сообщение #13 От 08/09/2007 19:48 цитата
Сергеевич, У меня стоит филип в ремонте (внутренности Samsung сломан напрочь БП), заказал по партномеру Philipsa --700уе.Вот и думай недовольство, огорчение
Сергеевич
Сергеевич
Сообщение #14 От 08/09/2007 22:46 цитата
Serg*, если гарантия то пофиг - а если нет то проще на самсунг заказать - парт номер на плате самсунговый
benjamin
Сообщение #15 От 08/09/2007 22:55 цитата
вовикус, Был у мня такой LG с таким-же треском и точно такой-же не исправностью, результат у меня оказался плачевный, где-то микро-трещина в самой панеле, вот и вся любовь! Желаю удачи!!! подмигивание
neo33
Сообщение #16 От 23/01/2018 23:53 цитата
вовикус писал:
ydrive под замену, электролиты в y и z sus под замену, меняем перегоревшие предохранители и будет вам счастье, тв работает, сами лджишники признали ошибку в схеме нагрузочного балласта подключен к матрице так называемый y drive
ДОБАВЛЕНО 23/01/2018 23:57
neo33 писал:
вовикус писал:
а, треск и рычание это прошивает дроссель балласта когда балласт разгружен, т.е, пусковые 5v отсутствует, вот треск и рычание и прекращается, если выключить в комнате свет, то можно даже сиреневую дугу увидеть между дросселем и катушкой приводной
JVC
