SHARP LC-32P70E накапливаются ошибки LampError.
alterra
Сообщение #1 От 13/11/2009 00:12 цитата
Принесли в ремонт SHARP LC-32P70E-RU. Не включается из stand-by. Из предыдущего опыта было известно, что возможно осуществить вход в сервисный режим, минуя блокировку включения из-за накопления ошибок LampError. В сервисном меню были обнаружены 5 ошибок Lamp Error, успешно сброшены. TV заработал, включается, как положено.Равномерность подсветки, яркость - в норме. Во время прогона выяснилось, что в течении уже получаса работы, даже со снятой крышкой, сильно нагревается всё шасси аппарата (около 45 град С, плата инвертора и особенно сильно - силовые элементы платы питания и в первичной, и во вторичной частях. В частности, сдвоенный диод выпрямителя питания инвертора около 70 гр С .И-самое главное,после нескольких часов работы постепенно накапливаются ошибки Lamp Error. Ток в цепи питания инвертора (24 v) составляет 5,5 А. Многовато, кажется. Пульсации в этой цепи -порядка 200 mv (не 100гц, а высокочастотные) . Визуально всё в норме. Такое чувство, что инвертор работает, возможно, на нештатной частоте и потому с низким кпд, что и приводит к таким вот результатам. Прошу помочь - советом, может быть, такие симптомы кому-то знакомы. Меня интересует направление-куда и на что именно лучше обратить внимание. Лампы? Инвертор? Интересует опыт ремонта именно этой модели телевизора.
Vlad-1966
Сообщение #2 От 13/11/2009 00:24 цитата
alterra писал:
-т.е., вообще опыт тебя не интересут, надо только свой девайс починить и идите все нах..., так?
Правила внимательно читал? Что сделал кроме наблюдений и измерений температуры где попало (у себя забыл)?
alterra писал:
-охренительный вывод, чем чуВствовал? подшучивать, дразнить
alterra писал:
кажется
-крестись улыбка
alterra
Сообщение #3 От 13/11/2009 00:35 цитата
О. спасибо за быстрый ответ, скорее, предположил интуитивно, насчёт кажется - некрещённый улыбка . У меня-36,6. Возможно, я ошибаюсь насчёт температуры этого аппарата и это норма. Лампы зажигаются равномерно, просто не знаю, что и думать, и любой опыт приветствую. Могу отдать аппарат, но ведь вернётся 100%. Ремонтирую обычно сам, без советов. Но ремонтирую в основном Rolsen. Вот решил-таки посветиться на форуме. Не ругайте сильно. Проще , конечно ,заменить или подставить плату, но нет её.
ДОБАВЛЕНО 13/11/2009 01:41
Честно говоря Шарпы никогда не ремонтировал,может, слабые места есть у них особенные-например, пайки, и тд. Направление требуется, спасительная нить, так сказать. Ну, если нет, то тоже ничего, починю, отпишусь.
Vlad-1966
Сообщение #4 От 13/11/2009 01:43 цитата
alterra писал:
например, пайки
-микроскоп подарить, или сначала пропаяешь, а потом тему откроешь (если понадобится)?
alterra писал:
-и что, лампы и инвертора совсем разные? подшучивать, дразнить
alterra писал:
-интересно, а как ты ролсены делаешь?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 От 13/11/2009 07:28 цитата
alterra, тему давай не будем уродовать. Есть правила этого раздела,
которые ты очевидно не читал. Почитай и дополни составом мс. А потом будем посмотреть. подмигивание
alterra
Сообщение #6 От 13/11/2009 14:27 цитата
Спасибо за совет, дополню при первой возможности. На работу не хожу , болею.
srs
srs
Сообщение #7 От 14/11/2009 01:33 цитата
alterra писал:
заменить оно всегда просто ....
а этот дефект и есть одно из слабых мест данного аппарата ...
а вообще ента проблема лечится без пояльника .... вот тебе "лопата" , а докапаешься сам...
andros
Оленевод
andros
Сообщение #8 От 18/11/2009 15:42 цитата
srs, Ты ему ещё бюлик выложи ! смех
Упор
Сообщение #9 От 22/12/2009 14:49 цитата
alterra писал:
Ответа не будет по двум причинам:
1. Нет состава основных элементов принципиальной схемы.
2. Нет однозначного решения проблемы.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #10 От 23/12/2009 16:02 цитата
Упор, Решение есть , даже проще чем ты думаешь ! смех
edin
Сообщение #11 От 24/12/2009 10:55 цитата
Сталкнулись с этим дефектом года три назад Sharp LC32GA8-P70 Долго голову ломали,начали менять инвертора подкидом,все ок. работают в обоих апаратах ,переставили местами таже работают ок. Телики были гарантийные,вскоре испанцы прислали бюлик.Всё очень просто.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #12 От 24/12/2009 11:20 цитата
edin писал:
Ну и к чему тут твое сообщение? Что умного мы услышали? Кому положено тот знает, но на заборах об этом не пишет.
edin
Сообщение #13 От 24/12/2009 12:32 цитата
Вот к чему,пусть снимет инвертор и посмотрит контактные площадки крепежа. ВСЕХ СНАСТУПАЮЩИМИ! УДАЧИ!
NX
