Плазма LG 42X3RVA-ZC -нет изображения | |||||||||||||
| вовикус 05/09/2007 18:10 |
с ремонтом плазмы сталкиваюсь впервые
при включении звук есть нет изображения и очень сильное рычание платы пропаял отключаю разъём по 5вольтам рычание прекращается помогите с чего начать ремонт на платах стоит маркировка YDRV-TOP YDRV-BTM YDRV-Z YDRV-VTR YSYS помогите какое шасси да ещё на задней написано CODE:42PX3RVA-ZC ALRLLBR P/N 3315Q-E041R |
| вовикус 06/09/2007 06:58 |
парни может кто сталкивался подскажите с чего начинать ремонт |
| Рафик 06/09/2007 11:58 |
скорее всего плата Z, возможно Y-SUS, отключай питания от них, проверь напряжения с блока питания и соответствие напр. на стикере самой панели. Возможно придется менять весь комплект из 3 плат( кит) , посмотри поиском и найдёшь много интересного. |
| вовикус 06/09/2007 15:36 |
| вовикус 07/09/2007 07:27 |
платы: Y-BOARD, Z-BOARD и CONTROL.-подскажите где в москве можно достать эти платы и какова их цена |
| Рафик 07/09/2007 10:25 |
вообще в сервис центрах LG, стоимость порядка 800 уё |
| вовикус 07/09/2007 17:56 |
меня треск сильный смущает |
| Сергеевич 07/09/2007 19:01 |
бред с ндс около 200 баксов |
| вовикус 07/09/2007 20:14 |
парни а треск может быть связан с неисправностью одного из этих блоков |
| Рафик 08/09/2007 12:35 |
Сергеевич
ОШИБОЧКА ВЫШЛА
ДОБАВЛЕНО 08/09/2007 13:37
РАДИ БОГА, ПУСТЬ ТРЕЩИТ |
| Serg* 08/09/2007 17:10 |
Рафик, Да всё ты правильно писал по поводу цены, просто в последнее время фирма LG скинула цену на свою продукцию и вместо
стала стоить
Время то идет чтото дорожает, а плазма дешевеет
Разьём этого блока ты можеш просто отключить и получиш изображение в виде негатива.( при рабочем тв.) Но ты писал
Поэтому скорее всего у тебя неисправность гдето в районе БП,Y borda и CONTROL.
Есть в наличии
ДОБАВЛЕНО 08/09/2007 18:14
Смотря, что трещит если в динамиках это одно, а если треск под гибридками это совсем другое ![]() |
| Сергеевич 08/09/2007 18:15 |
Serg*, два года уж меняю эти наборы - цена изменилась в копейках - а вот филип пользуя начинку лыжевую в "своих" плазмах шлет по 700 евро эти -же комплекты |
| Serg* 08/09/2007 19:48 |
Сергеевич, У меня стоит филип в ремонте (внутренности Samsung сломан напрочь БП), заказал по партномеру Philipsa --700уе.Вот и думай ![]() |
| Сергеевич 08/09/2007 22:46 |
Serg*, если гарантия то пофиг - а если нет то проще на самсунг заказать - парт номер на плате самсунговый |
| benjamin 08/09/2007 22:55 |
вовикус, Был у мня такой LG с таким-же треском и точно такой-же не исправностью, результат у меня оказался плачевный, где-то микро-трещина в самой панеле, вот и вся любовь! Желаю удачи!!! ![]() |
| neo33 23/01/2018 23:53 |
ydrive под замену, электролиты в y и z sus под замену, меняем перегоревшие предохранители и будет вам счастье, тв работает, сами лджишники признали ошибку в схеме нагрузочного балласта подключен к матрице так называемый y drive ДОБАВЛЕНО 23/01/2018 23:57
