roso
Всем доброго дня!
Пришёл этот аппарат, признаки следующие- при включении слабая засветка на полсекунды, звук есть.
Питание: GF2 1-873-814-12 (A1362552A) MIP2H2 L6562N CX09841P
Инвертер левый: DF4 1-873-818-12 (A1253587B)
Инвертер правый: DF5 1-873-819-12
инвертеры собраны на полевиках K3569
Балансер- 4 платы
верхний левый и нижний правый- LM2901
на каждой плате балансера (их всего 4) по 12 трансформаторов- 6 штук 892 X7H3 и 6 штук 894 X7H3, исключение- верхняя левая плата, там 13 трансов, 13-й 896 Y7G3.
фото плат не могу обрезать кидаю в архив
Питающие напряжения в норме кроме backlight- при включении 5В и через несколько секунд падает до нуля. Если отсоединить шлейф соединяющий правый и левый балансеры то при включении сильная засветка на 2 секунды и сильный шум разряда после чего падает в защиту- красный лед моргает 4 раза.
Вопрос к знатокам- в какую сторону двигаться?
Заранее спасибо!
sony1.zip 7.27 МБ Скачано: 790 раз(а)
sony.zip 3.5 МБ Скачано: 602 раз(а)
vebs
Белгородец
| roso писал: |
Питающие напряжения в норме кроме backlight- при включении 5В |
Мутно написано. Типа 24 норм? Если 5 норм, тогда так и будет пропадать, нужно именно 24 "НОРМ".
Решил Вольта Алессандро подвинуть и присвоить напряжению нормы?
| roso писал: |
Хотя стоп! Каков вопрос таков дам и ответ! Двигайся в сторону осцилограмматора, и проверь диффузию потока электронов в лампах. |
roso
Нету там 24В- высокое формируется из 395В которые подаются с сетевых банок на каждый из инвертеров, а общее питание по платам- 12В.
По поводу диффузии- спасибо огромное, но я не пью.
Добавлю инфы
Похоже что левый инвертер является главным, на нём три разъёма:
CN6706 который идёт на БП и его контакты:
NC
NC
BALANCER_ERR
12V у меня 12,45
GND
INV_ERR 3,18
BACK_LIGHT 3,13
DIMMER 3,20 и падает до нуля
GND
CN6701 идёт на балансер
12V у меня 12,4
LD 12,3
GND
GND
NC не активен, нет провода
FB
FB
CN6704 идёт на правый инвертер
CONN_DET
NC не активен
12V у меня 12,45
V-FB1
GND
INV-DRV-1H с 5 падает до нуля
GND
INV-DRV-1L
GND
INV-DRV-2H с 5В падает до нуля
GND
INV-DRV-2L
GND
OCP2
и остальной состав телевизора и фото завтра будут в базе данных. |
vebs
Белгородец
Теперь хоть что то.....Нормы этим измерял?
(Прибор подменил Borek ) |
CHETLAN
vebs, пора на коммерческую струю данный прибор переводить, площади для производство искать от клиентов отбоя не будет  |
roso
2 vebs - да, и единица измерения- вечнозелённый мериканський рубль
2 chetlan- а чего искать, вот Шенжень с Гуандонгом самое то...
Лады, попробую по-другому, чтобы тема не перешла в оффтоп.
Для начала представлюсь, дабы не гнобили как клиента. Зовут меня Роман, своя мастерская- магазин по ремонту мобильных телефонов, навигаторов, ноутбуков и прочего в глухой провинции в Италии. Ремонтом электроники занимаюсь с 2000 года, успел поработать и на телевизионном заводе в своё время.
Можете проверить репутацию на mobile-files.ru, forum.gsmhosting.com, notebook1.ru.
Поиском пользоваться умею, в 99% случаев ответ находится с помощью гугла либо поиском по тематическим сайтам (в т.ч. англо- франко- и италоязычные), так что пишу редко.
В связи с отсутствием мастерских а точнее мастеров (в основном модульный ремонт) тащат всю технику подряд в том числе мониторы, телевизоры, плэйстэйшены, декодеры, аудиосистемы и всё такое.
С LCD и плазмами опыта мало, так что прошу совета специалистов.
В свою очередь постараюсь влиться в Ваш тесный коллектив.
Спасибо.
И по теме: остальной состав телевизора здесь- http://monitor.espec.ws/section31/post1650478.html#1650478
спасибо Borek-у за оформление. |
vebs
Белгородец
Порадовало,
1 что не стал обижаться на критику и с юмором к ней отнесся,
2 выполнил просьбу Borek,
а то что не клиент, понятно было по реге 2008 г.. Про нормы лишь заковыка. Выражение - клиентов.
| roso писал: | и слабая засветка на полсекунды
.......... backlight- при включении 5В и через несколько секунд падает до нуля. |
Понятно, что сваливается в защиту.
| roso писал: | | Если отсоединить шлейф соединяющий правый и левый балансеры то при включении сильная засветка на 2 секунды и сильный шум разряда после чего падает в защиту |
Если шум разрядов в панели? Возможно контакты ламп в ауте, как следствие, в защиту валится. |
roso
CHETLAN
roso, еср такой юзаю нареканий нет http://www.radiodevices.ru/esr/esr4.htm
ДОБАВЛЕНО 05/04/2013 16:41
и еще инвертор ты заказал для проверки, он же рассчитан на лампы до 30 см, а у тебя диагональ здоровая, не проверишь лампы им. |
vebs
Белгородец
| roso писал: | | контакты на лампы- жёсткие |
Напиши источник шума .
Инвертор для проверки ламп, это баласт, который будет валятся.
Про ESR тебе CHETLAN написал. Третья версия еще дешевШе, а по твоей ссылке, громоздкий, не точный и прошлый век! |
roso
спасибо за инфу!
четвёртого нету в наличии, закажу 3.1 с ремкомплектом на всякий пожарный
а инвертер нужен, замахался подкидывать битые матрицы- в основном ноутбуки носят и мониторы до 21", так что нужное дело.
а шумы проверю напишу- ящик у меня дома, нету столько места на работе разбирать его))) |
vebs
Белгородец
| Ремкомплект вряд ли понадобится. Я свой 3.1 и кидал, и в сырости бывал, работает, как часы. Лишь кнопку вкл заменил. |
roso
Вроде уже проясняется ситуация. Спасибо огромнейшее krok за предоставленную инфу!
Оба инвертера живы, засветка проявляется равномерно по всему экрану. Проблема в платах балансера, скорее всего верхний левый, так как не формируется напряжение обратной связи (FeedBack) который должен быть равен 3,8В
Тринадцатый трансформатор на верхнем левом балансере как раз и отвечает за его формирование, при проверке тестером и первичка и вторичка имеют 0 Ом, вторички остальных- в районе 210 Ом.
Приведу ещё данные балансеров
LEFT UPPER- AT26073(6) SSB520HA24-LU
LEFT LOWER- AT26074(6) SSB520HA24-LL
RIGHT UPPER- AT26067(6) SSB520HA24-RU
RIGHT LOWER- AT26072(6) SSB520HA24-RL
Попробую обмануть защиту подавая 5В через делитель на плату левого инвертера (в нём находится генератор) и будем посмотреть. |
roso
Не получилось- на плате левого инвертера FB идёт на массу через пять параллельных низкоомных резисторов. Отпаял вторичку 13-го транса- на выходе около 600Вольт.
Заказал все 4 платы балансеров из Штатов, посмотрим... |
Бакум
Рождённый в СССР
| Цитата: | | Зовут меня Роман, своя мастерская |
| Цитата: | | в глухой провинции в Италии |
А работники не надо? А то что-то туго у нас с работой стало  |
snoopy
Учу ТВ летать
| bakum писал: |
А работники не надо? А то что-то туго у нас с работой стало  | Игорь! это только начало... (у вас) У нас уже ...опа... Мастера по замене бордов ныне cool!!! Тупорылые безмозглые создания владеющие немножко русским через гугол и читающие транслятором хоть этот форум. получают на свогй тупой вапрос полный ответ, через ебай заказывают и вуаля... какеая там нахер италия... макарон и в африке макарон! P.S.Лично я голосую за техподдержку по Л.С....да извинит миеня всевышний... но зубы лечить должен стоматолог, а туда заглядывать гинеколог! Но почемуто куча особей кидаетса на ремонт тв... Ведь по стомотологии и гинекологии ответов недадут... |
roso
Просто моё время потраченное на ремонт данного аппарата УЖЕ соизмеримо со стоимостью ремонта телевизора, не могу себе позволить потратить ещё несколько часов. Короче, время- деньги.
bakum, тут тоже не фонтан...
snoopy, не ругайся, а то не вырастешь...
З.Ы. не транслэйт |
