ivan56788765
Состав:
Power: RUNTKA395WJQZ
Main board: QPWBXE449WJN3
Имеется телевизор LC-26D44RU-GY при вкл загорается зеленая индикация и через несколько секунд валится опять в дежурку.Вскрыл матрас, в режиме "к" выявил неисправную лампу - вторая снизу.
Переставил местами, она загорелась . Лампа живая . Промерил плечи у трансов, тоже разница не критична . Куда копать, подскажите други? |
snoopy
Учу ТВ летать
ivan56788765 писал: |
переставил местами она загорелась . Лампа живая . | То что живая - это факт, то что "здоровая" - под вопросом. Ошибки стёр? |
Иван Зенин
ivan56788765, поменяй трансформаторы местами и всё поймёшь. |
ivan56788765
Нет, он зажигается на несколько секунд и опять тухнет . Если бы зажечь, то покопался бы. Я их местами менял, не горит опять нижняя вторая . Читал где-то про какой-то крепёж, есть мысли, что плохой контакт . Может кто расскажет. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
ivan56788765, если траблы были только в контакте лампы в панельке - сброс ошибок решит проблему, если лампа всё таки дохлая как оно обычно и бывает, то соответственно её под замену, а может и весь комплект как в LC-32D44 .
ДОБАВЛЕНО 09/04/2013 09:17
ivan56788765, Цитата: | читл гдето ро какоито крепеж есть мысли что плохой контакт . может кто раскажет. |
Крепёж можно и визуально просмотреть и промерять на целостность! Если лампы попарно соединены - смотри вторую лампу в этой паре. |
ivan56788765
ОК. Позже гляну - отпишу . Попробую ещё трансы двинуть местами . |
ivan56788765
Разобрал матрицу . Подвинул трансы местами опять не запускается вторая нижняя лампа . загорится на несколько секунд и гаснет.
ДОБАВЛЕНО 09/04/2013 12:31
Куда копать дальше не знаю . На трансе две лампы, одна нижняя загорается, а вторая молчит . Менял местами, эффекта ноль.
ДОБАВЛЕНО 09/04/2013 12:46
Всё, разобрался поменял кондёры, которые после транса на лампу идет, местами - теперь нижняя не горит где-то он погиб. Поменяю щас, да будет ему счастье. Всем спасибо, тему можно закрывать. |
