Pioneer PDP-LX6090H,недоступно меню установок
Sergular
Сообщение #1 от 28/04/2013 19:27 цитата
Шасси Main awv2556.
Проблема следующая. Изначально на плазме был дефект Main Board, не было управления реле в блоке питания, иногда аппарат мог включиться, но через пару минут работы зависал, либо отключался, могли появиться артефакты на экране. В итоге у одного из форумчан была куплена новая плата Main Board ( с его слов, ну и по внешнему виду похоже что не паянная). Аппарат запустился, работает, но есть проблема, не могу зайти в меню "Установки" для настройки каналов, так же не активен Home Media Gallery в меню, при запуске этого режима с ПДУ висит чёрный экран без каких либо сообщений( не читает флешки), так же недоступны ещё часть пунктов меню, фото приложил. При выборе неактивного пункта внизу появляется сообщение "Текущий статус не позволяет делать выбор и регулировку". Ощущение что аппарат стоит в каком то Hotel Mode, в сервис мануале такого режима не нашёл... Factory Reset сделал, дамп NVM пробовал заливать как со старой платы( которая стояла), так и дамп с рабочей платы. Прошиваться по USB не получается, считывания не происходит. Хочется понять для начала, это всё же проблема софта, или дефект в Железе...
CAT
