LCD Samsung LE 37A330J1 диагноз по фото
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #1 От 08/09/2016 07:46 цитата
Здравствуйте ! ВСЕ ! Samsung LE 37A330J1 8 лет.
При включении кратковременно появляется нечёткое изображение с горизонтальными полосами и становиться молочно малоконтрастным .
Состав:
Panel AUO T370XW02 VC
Блок питания BN44-00220F
T-CON 37T03-C01
Инвертор
Тюнер BN40 00116A
Фото:
При снятии экрана с T-CON для замера питающих напряжений, недосмотрел, что телевизор включён и убил Гамма-корректор AS15-F( греется даже от 5 вольт внешнего), а может и весь Т-CON . Сгорел предохранитель по +12v и сопротивление нагрузки в обоих направлениях стало около 15 Ом.Измерений на Т-CON сделать не удалось.
Вопрос по основному входящему дефекту:
что можно подозревать из приложенных фото? Участвует ли в дефекте матрица, и тогда можно не искать для замены новый T-CON ИЛИ….. Спасибо.
brandmajor
Сообщение #2 От 08/09/2016 09:28 цитата
Ищи.
http://monitor.espec.ws/section31/topic122783.html
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=273856
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375748
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=238992
http://remont-aud.net/forum/78-12714-1
Ingh
Ingh
Сообщение #3 От 08/09/2016 09:30 цитата
AS15-F стоит копейки. Замена проблем не занимает. По поводу дефекта, гадать не будут тут. Ты не предоставил никакой инфы по измерениям прибором на матрице.
Теперь выясняй, не полетело ли ничего, кроме гаммакорректора. Дефект исправим на 90% случаев, если руки откуда нужно растут.
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #4 От 08/09/2016 12:13 цитата
brandmajor, Благодарю !
Ingh, ФЛУД ! Прочитай(те) тему-"Человека можно судить по трём его поступкам:
Умением молчать, умением делать и умением помогать". ВЫ -далеки от этого высказывания, улыбка , но можете потренироваться в моей теме подмигивание подшучивать, дразнить
Извини, если тебя задел мой "флуд" смех
Ingh
Ingh
Сообщение #5 От 08/09/2016 13:12 цитата
STANISLAVR, точно флуд пишешь. Полез ремонтировать, а в итоге убил T-Con бяка . Да, как правильно пишется я знаю, тут специально так написано, как разговорное.
Помочь пытаемся, а ты дерзишь. Делай текон. Выводи матрицу в тест и смотри. От моего высказывания ты далёк.
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #6 От 08/09/2016 13:58 цитата
Ingh, Спасибо ! улыбка
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #7 От 09/09/2016 14:48 цитата
Что можно подозревать из приложенных фото? Участвует ли в дефекте матрица ? ? ? (даже ФЛУДИСТов НЕТ !? Никто не работал с таким дефектом !? подшучивать, дразнить )
pelesha
Сообщение #8 От 09/09/2016 16:38 цитата
Да, участвует.
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #9 От 10/09/2016 08:36 цитата
pelesha, Спасибо !
Кто ещё может подтвердить виновность матрицы
Пожалуйста ! ! ! оставьте профессиональную весточку о дефекте.
pelesha
Сообщение #10 От 12/09/2016 11:13 цитата
STANISLAVR, меняй гамму, озвучь напряжения на t-con, а потом поедем дальше.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #11 От 12/09/2016 21:54 цитата
STANISLAVR писал:
pelesha, Спасибо !
Виновность "прокладки" - адназначна. Остальное до тебя довели.
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #12 От 12/09/2016 22:16 цитата
Евгений373, Здравствуйте !
я слабый специалист-следовательно мне непонятен разговорно-технический сленг.
"Виновность "прокладки" адназначна." Значит ли это, что сама матрица пришла в негодность и не подлежит восстановлению !?
"Остальное до тебя довели."- тогда смысл ремонта T-CONa СПАСИБО !
sergiy
Сообщение #13 От 12/09/2016 22:31 цитата
НЕТ !
Что-то цитирование у меня не работает. неодобрение
Евгений373
Евгений373
Сообщение #14 От 13/09/2016 06:13 цитата
Попытаться восстановить матрицу всегда можно, правда опыт нужен, но чуйка мне подсказывает, что в твоём случае всё ограничится ремонтом или заменой текона. Теперь о "прокладке", это немного не то о чём ты подумал и отношения к телеку никакого не имеет.
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #15 От 24/09/2016 19:31 цитата
Евгений373, sergiy, pelesha, Благодарю !
Замена T-CON 37T03-C01 (из разборки), восстановила устойчивую работоспособность телевизора.
Вопрос решён. Тема закрыта.
