alek50685
LG 32LJ510U Майн LD76H
БП внешний
Проблема была с подсветкой
Заменил светики, уменьшил ток увеличив резистор по 3 выводу драйвера mp3378 с 5ком до 15, собрал тв изображение тусклое, поставил 10ком прочитав в интернете что ставят 10 и подсветка у меня уже не загорается, вспыхивает и гаснет. Подумал что может что то не пропаял, разобрал корыто, проверил, все хорошо, но с 10ком не запускается подсветка, поставил снова 15 подсветка горит, как же увеличить ток что б увеличить яркость, в меню на 100% стоит подсветка с резистором на 15ком
Светики поставил 3030 на 3в, стоит там 2 линейки по 5 светодиодов
PS думал на БП что при большей нагрузке не держит, но от лабораторника то же самое |
Некто Никто
| alek50685 писал: | | резистор по 3 выводу драйвера mp3377 с 5ком до 15, |
1) в природе не существует такого драйвера подсветки.
2) какой ток был до уменьшения и какой стал после? Для этого принято использовать прибор.
3) в даташите на драйвер есть расчёт
4) в формате 3528 3V (и 3030 3V) могут быть светодиоды разной мощности. Если ты менял отдельно светодиодами, то загадка - на какие. |
alek50685
Драйвер поправил
Светики поставил 3030 1.8вт
Какой ток был до уменьшения я не знаю, так как без включения ТВ сразу уменьшаю его.
В итоге уменьшил лишку и тускло показывал тв
Стал ток увеличивать, но подсветка уже не зажигается
Родной резистор по 3 ноге стоял 4.9ком, я поставил 15ком, с ним тускло, поставил 10 ком и с ним не запускается, если поставить родной 4.9 ток ещё увеличится и запуска так же не будет |
zuboka
Евгений373
| alek50685, а имеет ли смысл ремонтить планки? Там стоят 1515 светики если что и рабочий ток у них раза в два больше, чем у тех, что ты ставишь. |
alek50685
Диоды меняю всегда все, не важно 10 их или 100 штук
1515 размер в 2 раза меньше, думаю я бы заметил такую разницу, запаялись как родные на планки
Евгений373, то есть их не зажечь что б ярче светили?
ДОБАВЛЕНО 11/06/2021 12:53
Евгений373, да и смотрю на Али 1515 светики, у них площадки пайки одинаковые размером, а у меня мои встали как надо как писал выше |
Евгений373
| alek50685, вот этого не скажу, я родные ставил ради интереса. Но на данный момент выгоднее купить комплект линеек с алика с экспресс доставкой. |
alek50685
С резистором в общем 12ком ток при включении 220ма, в рабочем опускается до 110 всего
А если ставлю резистор сопротивлением меньше то подсветка не зажигается, может подскажет кто что попробовать ещё можно |
Некто Никто
создаём проблемы, а потом героически их преодолеваем.
Купить новые планки и заменить. Замерять ток (если в районе 250-280 мА, то и дёргаться не стоит).
Не, ну можно снизить до 100 мА. Наверное диоды вечные будут.  |
alek50685
Просто никогда таких проблем не было, много раз ставил не родные светики в телевизорах, контролируя нужный ток, а тут что то пошло не так, причем светики то 3030 стояли
Заказать можно, но тв разобран и хотелось бы на разу сделать, да и клиенту было обещано что ты будет готов через день-два |
Некто Никто
светики точно на 3 В? От тестера зажигаются немного? А то окажется, что установил на 6 В и роешь землю.
ДОБАВЛЕНО 11/06/2021 15:20
... или наоборот. Планки последовательно или параллельно? |
alek50685
| Планки последовательно, точно стояли 3в |
alek50685
| Взял линейку с 10 светиками 2835 1вт, подключил с резистором 12 ком, ток так же 110, уменьшил резистор до 5ком и ток стал 550, подключил те что перепаяь и с ними не запускается, думаю буду ставить 2835 и ток делать 200-250 |
B.B.
| alek50685, можно понять смысл твоей пролемы, а можно и повторить как здесь в видео. |
alek50685
В общем поставил 2835 от лыжи 3 вольтовые, ток сделал порядка 200 в работе, плюс в пункте меню добавлял, получается ещё увеличивал ток
В итоге яркости хватает
Решил по модели заказать готовые линейки про запас, а по модели не могу найти те что были у меня, у меня ведь 2 линейки и по 5 светиков, а то что нахожу все не то, может кто подскажет модели самих планок, а то разбирать в третий раз не хочется, да и не буду уже
А в видео как раз таки не то что у меня и в продаже имеется |
Tipelo
Заказ делают по панели,а не по модели.
Да купи родные,и не мучайся тебе уже писали
Евгений373, |
alek50685
| Tipelo, так я и спрашиваю, где бы купить родные |
Владимир159
alek50685
Разбирать как уже писал не буду, но очень похоже, ни оригинал конечно, так как линзы у меня были на 3 точках, но это не столь важно. Закажу и эти, пусть будут...
Владимир159, спасибо |
