PDP LG 42PT353 проблемы с изображением после замены IGBT
Farsh
Сообщение #1 От 26/08/2019 18:17 цитата
Состав:
LG 42PT353-ZG
MATRIX: PDP42T30010
MAIN: EAX64337203(0) EBR72942969
CTRL: EAX64337203 EBR72942969
Y-SUS: EAX62080701 EBR68341901
Z-SUS: EAX62081002 EBR68342001
PSU: PCB PSPF-L011A EAY62170901 EAX63329801/11
Добрый вечер всем, столкнулся с ремонтом плазмы lg 42pt353, с плазмой имею дело почти впервые, тв после грозы, в результате первичной диагностики были выявлены пробитые транзисторы на Z (Q6-ZSUS-DN и Q9-ZSUS_UP) gt30f124 и на Y (Q707 - k8a60da, и один gt30f125 (позиционный номер не видно из за компаунда), были проверены конденсаторы обвязка вышеупомянутых транзисторов ничего подозрительного не нашел, заменил транзисторы на такие же кроме TK8A60DA, вместо него поставил TK10A60DA, тв запустился, работает, но вместо белого розовый с разводами, все остальные цвета нормальные, проверил напряжения VS, M5V,VA, -VY - все соответствуют шильдику кроме VS - вместо положенных 200 было 208в, сделал 200 - розового стало больше, сделал 220 - меньше, если сделать 240-250 изо приходит в норму, но увеличивается нагрев транзисторов в Y. Еще раз заменил игбт на другие от другого поставщика, пропаял дросселя - картина не изменилась. Нужен пинок в нужном направлении. Фото по ссылке https://yadi.sk/d/qymb3qcrhACW9Q
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 26/08/2019 22:04 цитата
Низкоомные резисторы на игреке все проверь.
vornst50
vornst50
Сообщение #3 От 27/08/2019 05:15 цитата
Обвязку Q707, Q706 проверь. Да транзисторы другие подкинь, лучше с разбора.
Farsh
Сообщение #4 От 27/08/2019 13:13 цитата
Иван Зенин, vornst50, Спасибо, действительно, слона не заметил, R760 и R706 на 2,2ом параллельные были оборваны через них шло VS через диод на сток Q707 поставил вместо них один двухваттник на 1,1ом, через лампочку включил все ок, напрямую тоже все ок, резистор не греется, еще раз настроил все напряжения по шильду, поставил на прогон.
Farsh
Сообщение #5 От 28/08/2019 17:29 цитата
погонял сутки, вроде норм, отдал, всем спасибо, РЕШЕНО
