LED LG 32LJ510U проблема с током подсветки | |||
| alek50685 11/06/2021 11:03 |
LG 32LJ510U Майн LD76H
БП внешний Проблема была с подсветкой Заменил светики, уменьшил ток увеличив резистор по 3 выводу драйвера mp3378 с 5ком до 15, собрал тв изображение тусклое, поставил 10ком прочитав в интернете что ставят 10 и подсветка у меня уже не загорается, вспыхивает и гаснет. Подумал что может что то не пропаял, разобрал корыто, проверил, все хорошо, но с 10ком не запускается подсветка, поставил снова 15 подсветка горит, как же увеличить ток что б увеличить яркость, в меню на 100% стоит подсветка с резистором на 15ком Светики поставил 3030 на 3в, стоит там 2 линейки по 5 светодиодов PS думал на БП что при большей нагрузке не держит, но от лабораторника то же самое |
| Некто Никто 11/06/2021 11:40 |
1) в природе не существует такого драйвера подсветки. 2) какой ток был до уменьшения и какой стал после? Для этого принято использовать прибор. 3) в даташите на драйвер есть расчёт
4) в формате 3528 3V (и 3030 3V) могут быть светодиоды разной мощности. Если ты менял отдельно светодиодами, то загадка - на какие. |
| alek50685 11/06/2021 11:59 |
Драйвер поправил
Светики поставил 3030 1.8вт Какой ток был до уменьшения я не знаю, так как без включения ТВ сразу уменьшаю его. В итоге уменьшил лишку и тускло показывал тв Стал ток увеличивать, но подсветка уже не зажигается Родной резистор по 3 ноге стоял 4.9ком, я поставил 15ком, с ним тускло, поставил 10 ком и с ним не запускается, если поставить родной 4.9 ток ещё увеличится и запуска так же не будет |
| zuboka 11/06/2021 12:16 |
Меняй все диоды сразу. |
| Евгений373 11/06/2021 12:19 |
alek50685, а имеет ли смысл ремонтить планки? Там стоят 1515 светики если что и рабочий ток у них раза в два больше, чем у тех, что ты ставишь. |
| alek50685 11/06/2021 12:44 |
Диоды меняю всегда все, не важно 10 их или 100 штук
1515 размер в 2 раза меньше, думаю я бы заметил такую разницу, запаялись как родные на планки Евгений373, то есть их не зажечь что б ярче светили? ДОБАВЛЕНО 11/06/2021 12:53 Евгений373, да и смотрю на Али 1515 светики, у них площадки пайки одинаковые размером, а у меня мои встали как надо как писал выше |
| Евгений373 11/06/2021 12:54 |
alek50685, вот этого не скажу, я родные ставил ради интереса. Но на данный момент выгоднее купить комплект линеек с алика с экспресс доставкой. |
| alek50685 11/06/2021 13:45 |
С резистором в общем 12ком ток при включении 220ма, в рабочем опускается до 110 всего
А если ставлю резистор сопротивлением меньше то подсветка не зажигается, может подскажет кто что попробовать ещё можно |
| Некто Никто 11/06/2021 14:01 |
создаём проблемы, а потом героически их преодолеваем.
Купить новые планки и заменить. Замерять ток (если в районе 250-280 мА, то и дёргаться не стоит). Не, ну можно снизить до 100 мА. Наверное диоды вечные будут. ![]() |
| alek50685 11/06/2021 14:14 |
Просто никогда таких проблем не было, много раз ставил не родные светики в телевизорах, контролируя нужный ток, а тут что то пошло не так, причем светики то 3030 стояли
Заказать можно, но тв разобран и хотелось бы на разу сделать, да и клиенту было обещано что ты будет готов через день-два |
| Некто Никто 11/06/2021 14:19 |
светики точно на 3 В? От тестера зажигаются немного? А то окажется, что установил на 6 В и роешь землю.
ДОБАВЛЕНО 11/06/2021 15:20 ... или наоборот. Планки последовательно или параллельно? |
| alek50685 11/06/2021 14:42 |
Планки последовательно, точно стояли 3в |
| alek50685 11/06/2021 15:13 |
Взял линейку с 10 светиками 2835 1вт, подключил с резистором 12 ком, ток так же 110, уменьшил резистор до 5ком и ток стал 550, подключил те что перепаяь и с ними не запускается, думаю буду ставить 2835 и ток делать 200-250 |
| B.B. 11/06/2021 15:46 |
alek50685, можно понять смысл твоей пролемы, а можно и повторить как здесь в видео. |
| alek50685 11/06/2021 17:48 |
В общем поставил 2835 от лыжи 3 вольтовые, ток сделал порядка 200 в работе, плюс в пункте меню добавлял, получается ещё увеличивал ток
В итоге яркости хватает Решил по модели заказать готовые линейки про запас, а по модели не могу найти те что были у меня, у меня ведь 2 линейки и по 5 светиков, а то что нахожу все не то, может кто подскажет модели самих планок, а то разбирать в третий раз не хочется, да и не буду уже А в видео как раз таки не то что у меня и в продаже имеется |
| Tipelo 11/06/2021 18:09 |
Заказ делают по панели,а не по модели.
Да купи родные,и не мучайся тебе уже писали Евгений373, |
| alek50685 11/06/2021 18:18 |
Tipelo, так я и спрашиваю, где бы купить родные |
| Владимир159 11/06/2021 20:17 |
alek50685, примерь https://aliexpress.ru/item/4000310283547.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edSkle1j&sku_id=10000001287014405 |
| alek50685 11/06/2021 20:48 |
Разбирать как уже писал не буду, но очень похоже, ни оригинал конечно, так как линзы у меня были на 3 точках, но это не столь важно. Закажу и эти, пусть будут...
Владимир159, спасибо |
