SVictCh
Иностранный агент
Sony KDL-32U2000 ch. SE-1
Майн:
6973G
24С32
TDA9974
D61123F1 100
Краткая предыстория. Прихожу на заявку, заявленная неисправность - не работает пульт. В остальном ТВ полностью функционален. Пульт, со слов клиента, носился куда-то на проверку, и якобы исправен. Не открывая ТВ, перебираю все ТВ-коды МАК-ом - безрезультатно. Открываю аппарат, меряю на выходе ИК-приёмника - постоянка 4,9В, никаких изменений от команд с пульта. Меняю ИК приёмник - вижу прибором изменение напруги на выходе датчика, сам ТВ никак не реагирует. Дальше ковырять не стал, сказал клиенту, что нужен стационарный ремонт.
Сейчас аппарат у меня. Отследил прохождение сигнала с ИК-приёмника до майна - всё ОК. Осциллом вижу отрицательные импульсы амплитудой около 4В. На майне стоит истоковый повторитель на Q3004. R3099 и D3003 не установлены с завода.
На затворе та же амплитуда 4В, на истоке ок 3в. Прозвонил с полевика до 3-ей ноги 6973 на предмет повреждений межслойных соединений - всё нормально, сопротивление 100 Ом, как и по схеме через R3073. Ещё раз поперебирал коды МАК-ом, и... ТВ стал реагировать на пульт! Только расстояние от пульта до приёмника не больше 20-30 см, дальше ТВ на пульт не реагирует. Несмотря на то, что осцилл показывает, что сигнал таки идёт. Да, ещё... Родной ИК стоял в маленьком корпусе и экране, по виду похож на KRT30. Поставил обычный, типа TSOP1238. Не пойму, почему такая низкая чувствительность? Замена некорректная или что недосмотрел? Кстати, родной пульт таки нерабочий. |
Иван Зенин
Чутьё только от фотоприёмника зависит. Имхо. |
Sacha29
По частоте надо подобрать,Для уверенности полевик подкинуть.Пульт найди,Ик верни на место,чудес не бывает |
SVictCh
Иностранный агент
Sacha29 писал: | По частоте надо подобрать |
По даташиту у родного RPM7140-H8 частота 40 кГц, у того, что поставил - 38 кГц. Вряд ли это так критично, но попробую что-нибудь поискать в разборе.
Sacha29 писал: | Ик верни на место,чудес не бывает |
А смысл, если с родным
SVictCh писал: | меряю на выходе ИК-приёмника - постоянка 4,9В, никаких изменений от команд с пульта. |
Я МАК-ом пробежался ещё ДО замены ФП - никакого результата. |
B.B.
SVictCh, ставь родной ФП (точно такой же) и все пойдет. |
SVictCh
Иностранный агент
Нашёл в дерибане ФП от LD84A, подвесил прямо на проводках, не выпаивая - всё пошло! Чувствительнось отменная, родной пульт тоже распознался.
Спасибо за наводки на ФП, а то так и искал бы дефект, которого нет. Кстати, посмотрел осциллом импульс с ФП (уже на рабочем теле) - практически без изменений. Полярность та же, амплитуда практически тоже. Может, на доли вольта больше. В чём дело - так и не понял.
Не могу отметить решённой. Жму "изменить" в первом топике, изменяю статус на "Решено", жмякаю "Отправить" - и ничего не меняется. |
Иван Зенин
Скважность импульсов чуть другая и всё - аля-улю! |
Sacha29
Марка ИК приёмника?Ради интереса |
SVictCh
Иностранный агент
Sacha29 писал: | Марка ИК приёмника? |
Родной - RPM7140-H8 (инфа из мануала, сам без маркировки). Тот, что поставил, от LG 26LG3050-ZA - хз какой. Тоже нонейм, в мануале про него ничего нет. |
Sacha29
SVictCh
Иностранный агент
У меня есть этот даташит, вчера сравнивал с TSOP1238. Разница всего 2 КГц (40 и 38), а такая оппа... |
