Aleksandrburkov
плазма - SAMSUNG PS-42C91HR
панель - S42AX-YB03
ИБП - W2A BN44-00161A(42") или W2A BN44-0016A(50")
main board - BN41-00878A
Y-main - LJ92-01393A
Y-buffer - LJ41-04212A
X-main - LJ92-01392A
Пришёл с неисправностью - не включается. Вскрытие и проверка показали, что неисправен блок питания BN44-00161A, а именно:
1) два полевика QX 801, QX 802 ( разорвало оба ), заменил на P10NK60Z;
2) smd в цепи затвора QX 801 - RX 833, RX 802, DX 803, заменил на оригинальные как по схеме;
3) в stand - by section заменил микросхему viper22A;
4) заменил все электролиты в блоке питания и частично на main board ( котрые находятся вблизи греющихся компонентов );
Сделал пробный запуск: реле щёлкают, запуск есть, все напряжения 5,3v, 12v, 15v, на X-main в контрольной точке 102v, на X-main и Y-main 205v есть.
Проблема в следующем: нет звука, нет изображения ( ни меню, ни индикации меню, ни регулировки звука ), наблюдается слабое ( еле заметное ) свечение дисплея. Грешу на Y-main и LOGIC. При включении и нескольких минутах работы отмечается нагрев ( нормальный ) микросхем и радиаторов Y-buffer, Y-main и X-main.
Кто сталкивался с такой проблемой, с чего начать, что и где ещё проверить ?
P/S: Если нужны будут фото, то выложу.
СХЕМА ИБП - http://monitor.espec.ws/files/samsung_bn44-00161a__et__451.pdf |
Sacha29
Borek
Aleksandrburkov писал Цитата: | Если нужны будут фото, то выложу. | Нужны, для Базы
Подробности там. |
Aleksandrburkov
Borek писал: | Нужны, для Базы
Подробности там. |
Выложу обязательно, только поздно вечером получится.
Sacha29 писал: | В автоном не пускал панель? |
VS - ON на массу при отключеном main board ( если о таком запуске ), то запускал, результат - ни чего не меняется ! На кнопки управления ни какой реакции, только кнопка power работает нормально. Вобщем всё тоже самое ! |
Sacha29
На лоджике разъем CN2023 туда джампер на контакты 3-4 ставишь,и отключи от SSB?
Мдя интересно что,клава не работает,и с пульта.Перед этим все напряжения должны быть в норме(в цифрах) на SSB____ Склоняюсь что тебе ПО нужно рабочее. |
Иван Зенин
Чутьё подсказывает, что если есть поджиг панели, то с её блоками всё в порядке. |
Aleksandrburkov
Иван Зенин писал: | Чутьё подсказывает, что если есть поджиг панели, то с её блоками всё в порядке. | Свечение слабое очень, при дневном свете еле заметно ! Сейчас фото накидаю блоков, если они чем то вообще могут помочь ( как получились уж ).
Ещё не дописал ( может это важно ), на логике имеются два индикаторных светодиода, так вот - при включении левый горит, а правый мигает, когда "засвечивается дисплей", правый остаётся мигать, а левый тухнет ( фото ниже, на форум залить не смог из-за разрешения, залил на свой хост ). Что это значит ?
Logic1
Logic2
Logic3
Другие фото этого телевизора:
BN44-00161A
main board1
main board2
main board3
Y-main1
Y-main2
Y-main2
Y-main3 |
vebs
Белгородец
Aleksandrburkov писал: | все напряжения 5,3v, 12v, 15v, на X-main в контрольной точке 102v, на X-main и Y-main 205v есть.
Или не дописал, или не доделал.
Va-63v; Vs-205v; Vg-15v;5v;12;18v
Найди отличия. |
Aleksandrburkov
Уважаемый vebs ! Все напряжения из вами перечисленных имеются и без отклонений и скачков ! |
vebs
Белгородец
"Уважаемый" пиши в официальных письмах. А при создании темы и топиках, чтобы не вводить в заблуждение, пиши все напряжения, а не выборочно? Тема, где пользовались нормометрами
http://monitor.espec.ws/section31/post1666766.html#1666766, так и висит
Aleksandrburkov писал: | Все напряжения ... без отклонений ! |
Электроника наука точная, требует конкретики и цифр
Vа cколько?
Aleksandrburkov писал: | на X-main в контрольной точке 102v, |
Контрольная точка чего, какого параметра, полуфазы антрического периода? |
B.B.
Aleksandrburkov, так что там с автономом? |
Aleksandrburkov
vebs
Vа ровно 63 вольта, контрольная точка обозначена на фото - > X-main - LJ92-01392A
B.B. писал: | Aleksandrburkov, так что там с автономом? |
Пока не пробовал с перемычкой, буду пробовать утром, как сделаю, так сразу отпишу. |
vebs
Белгородец
Это проделал, уже когда отремонтировал БП, включил, а он не светит? Или на ура, при ремонте БП и не включая телев махнул и их? Уверен в своих заменах и пайках? |
Aleksandrburkov
vebs
Сейчас ещё раз перемерил напряжения и обнаружил, что напряжение Vsc (-190v) на Y-main составляет (-175) и сам блок заурчал как то странно ( это после получаса "работы" телевизора ). Завтра начну с Y - блока, проверю всё досконально, а после, если будут изменения напишу.
vebs писал: | Или на ура, при ремонте БП и не включая телев махнул и их? |
vebs писал: | Цель замены viper22A ? Сгорела ? |
Так получилось, я начал делать этот телевизор надому у клиента ( не маленький телевайзер, не хотел он его везти ) и при первом осмотре с увидел, что погорели полевики QX 801, QX 802 и небыло напряжения stand - by 5v, у меня с собой имелись полевики и пару микрос viper, дабы не задерживать себя и клиента, с их замены и начал ( выпаянная viper в последствии оказалось целой, установлена на другой девайс ), а кондёры я поменял действительно на ура, при ремонте БП
vebs писал: | Может ты искуств-но создал проблему? |
Это не исключено !
vebs писал: | Если на ура маин ремонтил, то ищи последствия от своей деятельности. |
Проверю ещё раз ! |
Borek
Aleksandrburkov, |
vebs
Белгородец
БП в автоном, нагрузкой на лампу
Затем B.B. писал: | так что там с автономом? |
Sacha29
Aleksandrburkov
Вы были совершенно правы я сам себе насолил, нашёл на main board замкнутые выводы стабилизатора ФОТО, в результате было не стабильное питания Logic и как следствие телевизор не запускался.
После устранения замыкания, телевизор запустился, но проработав полчаса по экрану побежали разноцветные вертикальные полосы, заменил все электролиты на Y - main, занизил на пару вольт каждое из номинальных напряжений Y и X. Телевизор работает уже 4 с лишним часа, вобщем порядок.
Всем огромное спасибо за поддержку !
P/S: С фотками извините пролетел на этот раз, обещаю выложить в базу со следующего ремонта ! |
Sacha29
Мда слов нет.
Vebs, ты рядом сидел с ним,что так про пайку намекнул
Как так мастер может при пайке,ошибки допускать.
В следующий раз перед написанием темы,будь добор проверяй пайки свои.
Тема не о чем,то есть как исправить свой косяк |
B.B.
Ну блин. Я торчу с такого ремонта. |
