Lementin
TV LCD Sharp LC-32LE510 нет изображения.
Основна плата (17MB60-4)
Main MSD9WB9PX
Nand Flash K9F1208U0C
DDR2 W971GG6JB-18
SPI W25Q80BV
Tuner DTOS403LH122E
T-CON (6870C-0368A VER V0.6)
INVERTER (KLS-E320RABHF06 C REV:0.0)
Питание (17PW07-2)
При включении красный индикатор загорается 8 раз и два раза зеленый, после чего ТВ остается в дежурный режими.Реагуе на включение с пульта, снова загорается красный индикатор 8 раз и ТВ переходит в рабочий режим (загорается зеленый индикатор). Изображения и звука нет, подсветка есть на команды с пульта не реагирует.
Вот напряжения в рабочем режиме (разъем PL205).
1- GND
2- GND 15- 4.19 V
3- 0 V 16- 4.19 V
4- GND 17- 3.40 V
5- 0 V 18- 5.13 V
6- GND 19- 3.40 V
7- 3.38 V 20- 5.13 V
8- GND 21- 3.40 V
9- 0 V 22- 5.13 V
10- GND 23- GND
11- 12.03 V 24- 0 V
12- 12.03 V 25- 12.17 V
13- 4.20 V 26- 0 V
14- 0 V 27- 0 V
28- 0 V |
B.B.
Это на каком блоке напряжения? |
Lementin
| На блоке Питание (17PW07-2) |
B.B.
Давай теперь напруги на T-con и что наблюдаешь на шлейфе LVDS?
Панель озвучь. |
Lementin
шлейф LVDS
TP21-1.4 V
TP23-1.2 V
TP19-1.4 V
TP17-1.2 V
TP16- 1.3 V
TP18 1.2 V
TP9 1.5 V
TP8 1.0 V
TP20 1.3 V
TP22 1.3 V
TP24 1.3 V
TP26 1.2 V
TP28 1.4 V
TP25 1.2 V
TP30 1.4 V
TP27 1.2 V
TP29 1.3 V
TP31 1.2 V
TP34 1.2 V
TP33 1.3 V
TP35 1.3 V
TP32 1.2 V
TP6 1.0 V
TP7 1.5 V
PANEL_VCC 12 V |
B.B.
Lementin, ты наверное издеваешься. Че ты накалякал ? Дай фотку T-con хорошего качества,
а мы посмотрим что и к чему ты намерил. |
Иван Зенин
| Lementin, имелись ввиду напряжения на контрольных точках T-con, а на разъёме - осциллограммы |
Lementin
| Иван Зенин писал: | | Lementin, имелись ввиду напряжения на контрольных точках T-con, а на разъёме - осциллограммы |
VCOMLFB = 6.93.
SDE = 0.47.
VST_IN = 0,01.
OPT_IN = 0,01.
VGH = 27.
VDD = 17,04.
HVDD = 8,5.
VIN = 11,94.
Vcore = 1,8.
VCC = 3,31,
VGL = 5,02.
VCOMRFB = 6,96.
GIP_RST = - 5,02.
VGL_I = - 5,02.
VGH_000 = 27.
VGH_R = 27.
GCLK5 = 6,76.
GCLK3 = 6,76.
GCLK1 =6,76.
VCOM = 6,96.
Z_OUT = 8,41.
VST = 4,97.
VGH_EVEN = 27 V.
VGH_F = - 5,02.
GCLK6 = 6,76.
GCLK4 =6,76.
GCLK2 = 6,7.
P_VDD = 16,96.
GMA3 = 14.83
GMA5 = 12.80
GMA9 = 8.85
GMA1 = 16.66
GMA4 = 14.07
GMA7 = 10.53
GMA10 = 7.90
GMA12 = 6.06
GMA15 = 2.83
GMA18 = 0.36
GMA14 = 3.97
GMA16 = 2.12
H_CONV = 0
POL = 1.66
| IMAG0404.jpg |
| Описание: |
| T-CON (6870C-0368A VER V0.6) | |
| Размер файла: |
224.09 КБ |
| Просмотрено: |
983 раз(а) |
Упырюга
| B.B. писал: | Давай теперь напруги на T-con и что наблюдаешь на шлейфе LVDS?
Панель озвучь. |
Для чего голову греть? | Цитата: | | Сказано же на команды с пульта не реагирует. |
Первый вопрос, который должен был возникнуть: "А реагирует ли на команду off?" - Если нет, то причем здесь тикон?  |
B.B.
| Упырюга писал: | | "А реагирует ли на команды off/on?" - Если нет, то причем здесь тикон? | А зачем проц дает команду на включение инвертора, а?
| Lementin писал: | | Реагуе на включение с пульта, снова загорается красный индикатор 8 раз и ТВ переходит в рабочий режим (загорается зеленый индикатор). |
Otto1
| Упырюга, намек на ПОшный глюк? |
Упырюга
| B.B. писал: | | Упырюга писал: | | "А реагирует ли на команды off/on?" - Если нет, то причем здесь тикон? | А зачем проц дает команду на включение инвертора, а? |
Я к тому, что если он из рабочего не выключается, то тикон то уж точно не при делах
Оттован, возможно. |
Otto1
так ПО вроде не секретное(сильно)... только "зингер" то не детский.  |
Упырюга
| юсби ауто апдейт, с бут файлом, должно помочь. без всяких мстар тулл |
Otto1
Упырюга, а не пойдет,бушь ТС за уши тянуть?
Саги по таким шаськам были еще те.
P.S.пусть лучше железо по возможности исключит.  |
Упырюга
Otto1, да пусть, кто спорит то. Просто если аппарат не ВЫрубается с пульта, пусть оставит в покое тикон
Да и с П.О., в данном случае, я не помошник.  |
Sacha29
| Eror reset делал в СМ?Первоначальная причина какова?Стоит Led инвертер проверить!Что то не договариваете,софтину случаем не пытались обновлять. |
Иван Зенин
| Для начала я бы еепром чистую подкинул. |
Упырюга
| Sacha29 писал: | | Стоит Led инвертер проверить! |
Он же работает, зачем мучить дитю?
| Lementin писал: | | подсветка есть |
Lementin
| Обновил софт через USB, появилось изображение, на пульт не реагирует в сервис не могу войти! |
