TV LCD Toshiba 32WL58E-через 3-4 часа выключается
andrei80
Сообщение #1 От 26/07/2011 09:44 цитата
TV LCD Toshiba 32WL58E-через 3-4 часа выключается. После прогрева STR-W6765 накаляется-нельзя дотронуться. Прибор переходит в стенд-бай. После чего можно вкл. только вкл.-выкл. сетевого переключателя. Литы и пайки проверены. Напряжения в номинале. Может ли быть еще кроме замены STR-W6765? Состав-MD2407B-MX29LV160ABTC-BR24L04F-TC74LVXC3245FS-PLL1707-TC7SHU04-MAX6315-SRX2039-STRA6169-STR-W6765-STR-Z4479-TA8246-TB1274-TC9K700FT-MX26LV160TTC.
Vikont
Vikont
Сообщение #2 От 26/07/2011 11:46 цитата
andrei80, пробуй менять STR-W6765,что то было похожее.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 От 26/07/2011 11:51 цитата
andrei80, тема сумбурно оформлена. Где что? Матрицу не указал и состав инвертора.
andrei80 писал:
Нужно указывать конкретно какие и сколько вольт.
andrei80 писал:
Чем проверял электролиты?
andrei80
Сообщение #4 От 26/07/2011 13:24 цитата
Купил м.с. Сообщу результат.
pabel
Сообщение #5 От 26/07/2011 13:58 цитата
andrei80, Наврятли ,в чем-то другом проблема.
ДОБАВЛЕНО 26/07/2011 14:59
Может проблема -в отводе тепла?.
andrei80
Сообщение #6 От 26/07/2011 14:52 цитата
Приблизил и перевернул вентилятор. Прибор на прогоне.
pabel
Сообщение #7 От 26/07/2011 16:00 цитата
andrei80, Уверен.,что лопости совершают определенное им колличество оборотов за минуту?.
andrei80
Сообщение #8 От 26/07/2011 17:16 цитата
Точно не могу сказать. Лопасти вращаются свободно и на взгляд с обычной скоростью. Сейчас поток воздуха направил на м.с. До замены м.с. при изменении направления потока воздуха прибор стал переходить в стенд-бай чере 5-6ч. вместо 2-3ч.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 От 26/07/2011 18:09 цитата
andrei80 писал:
Нужно искать лишнее потребление энергии блоком питания.
andrei80
Сообщение #10 От 27/07/2011 14:47 цитата
Зачистил радиатор и посадил м. с. на новую пасту. Прибор прошел прогон. Всем спасибо .Тема закрыта.
CAT
