samsung le19r86bd не выходит из дежурки
Deko
Сообщение #1 От 13/06/2013 12:18 цитата
Блок питания вот такой:
В тырнете его именуют "Samsung Power Supply Unit IP-51140T FOR BORDEAUX19+" возможно это BN44-00152B
Собран инвертор на sem2005 и BR20100CT, а первичка на FSDM07652R.
На майне: Тюнер DNOS403MH261B(S) проц у звука NTP3000, переключатель BA7656F, остальное не вижу. На экране у главных камней наклейка BORDEAUX ID19 BWT CMO-462AL02
Хозяева говорят, что перестал включаться красной кнопкой, а потом и вообще перестал.
Сейчас на кнопку power красный светодиод моргает но ничего больше не происходит.
На разъеме от б\п к майну есть только просто обозначенные 14,5В но нет ни on\off ни A-DIM ни B-DAIM. К питанию sem2005 приходит 14,5 стабильно. При нажатии кнопки включения ничего не меняется.
Какие идеи, кроме банального слета прошивки, кто может подсказать?
Borek
Borek
Сообщение #2 От 13/06/2013 12:46 цитата
Вот Сервис мануал . Шасси GBP19SEN
Состав в теме дополни!
Deko
Сообщение #3 От 13/06/2013 14:14 цитата
Borek, за схему - спасибо.
Смотрю, на Q1005 который коммутирует сигнал включения. На нем меньше 1В...
Смотрю, по блок-схеме, на C1085 есть 5В, на C1113 есть 3.3В, не нашел вот C1055, видимо под колпаком.
RAMMER
Сообщение #4 От 13/06/2013 15:18 цитата
Deko писал:
Собран инвертор на sem2005 и BR20100CT, а первичка на DMO7652R.
Deko , исправляй FSDM07652R !
Deko писал:
Deko , разъём такого блока питания у Samsung отличается постоянством и не изменяется со времён первых ЖК мониторов .
Deko
Сообщение #5 От 13/06/2013 17:57 цитата
RAMMER, так я с разъемом разобрался, не понятно, почему нет сигнала on\off? на транзистор вот не приходит 5В (B5V), которые и коммутируются сигналом от проца SW_INVERTER
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 От 13/06/2013 18:02 цитата
Deko писал:
Потому что его формирует процессор. Вот и разбирайся с майном. Стандартный набор слов - питание, шины, кварц, сброс, прошивка и т.д.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #7 От 13/06/2013 21:07 цитата
Я в таких случаях когда всё понятно, что ничего не понятно, лью прошивку. В 80% помогает
Captain
Captain
Сообщение #8 От 14/06/2013 04:53 цитата
TRIPLEX писал:
потом от таких приносят, и что делать?
Deko
Сообщение #9 От 17/06/2013 11:26 цитата
TRIPLEX, на монumор.нет.ру есть реплика, там человек нашел прошивку? думал аналогичный симптом победить, залил, но после заливки прошивки: "к сожалению никаких сдвигов,видно кроме этого нужно копать железо!"
Интересно, что SW_Inverter на чип-резисторе прыгает 1,6-3,3В собственно из-за A3.3V хотя оно на С1123 стабильно.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #10 От 17/06/2013 17:25 цитата
Deko, прислушался к мнению TRIPLEX ? И что дальше? Советов более не видно?
Deko
Сообщение #11 От 18/06/2013 11:01 цитата
B.B., я к его мнению не прислушивался, прошивки в телеках пока что последнее дело (за исключением гарантийных).
Меня 3.3В прыгающие смущают
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #12 От 18/06/2013 11:33 цитата
Deko писал:
Напряжение 3.3в идет через чип-резистор на инвертор и до резистора неизменно, а после резистора пригает.
Я правильно тебя понимаю?
Для исключения вариантов кашпировского направления, надо выкладывать в пост участок схемы и только потом задавать вопросы.
vebs
Белгородец
Сообщение #13 От 18/06/2013 11:41 цитата
Deko писал:
Да уж, объяснил! бяка На E, C или B? "Отреж" нах транзистор, и поуправляй подсветкой без него. 9 нога разъема, "0" или "1" .
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #14 От 18/06/2013 11:44 цитата
vebs писал:
Да уж, объяснил!
Эт точно. Видна рука Мастера.(это о тебе Слава улыбка ) Сразу понятно что скачет запуск инвертора. подмигивание
vebs писал:
Да просто надо замкнуть ЭК и все.
vebs
Белгородец
Сообщение #15 От 18/06/2013 11:58 цитата
Deko писал:
Выпаяй чип, и напиши где прыгает. На базе транз-ра или на выходе проца? Три сосны!!!
Когда убедишься, что вся ерунда с проца и инвертор работает, начинай ремонтировать наконец.
Вникни в слова В.В.
B.B. писал:
С питания сабилизаторов, их чистоты и начинай. И возможно даже отремонтируешь, не к Новому году.
vebs
Белгородец
Сообщение #16 От 18/06/2013 12:53 цитата
Deko писал:
Вопрос, штопал что, 25L160 или 256 ю?
Удивительное дело, кто состав не указывает в теме, тот потом и сам не может разобраться в трабле, и людей напрягает думать. Что у него там есть, чего нет. Что шил одному богу известно. бяка
Deko
Сообщение #17 От 18/06/2013 12:58 цитата
Выдалась минута, снова возвращаюсь к теме. Извиняюсь за сумбур!
На 9й ноге разъема 0, то есть инвертор должен быть включен, а оно не светит... Притом, что пред на инвертор цел, питание на м\с приходит. Как-то думал что единичкой включается он по этому и стал искать ее.
На 8й ноге тоже 0, a-Dim яркость подсветки.
vebs
Белгородец
Сообщение #18 От 18/06/2013 13:01 цитата
Deko писал:
low level- низкий уровень
high level- высокий уровень
Теперь посмотри на кусок схемы выше, и подумай на предмет работы транзистора, из программы радиокружка. Там написано, Инвертор включен, при L ( при низком уровне на базу). Тогда что будет на 9 ноге разъема?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #19 От 18/06/2013 13:11 цитата
Я пас. Клиентам услуги бесплатно не оказываю.
ПомОчь это одно дело, а за руки водить это........ бяка
vebs
Белгородец
Сообщение #20 От 18/06/2013 13:11 цитата
Виктор, я тоже пас, сегодня заказчики дремлют и время было! голливудская улыбка Но ты прав, за ручку водить - перебор бяка
BBK
