natuk
Model Code: LE32C350D1WXRU
Блок питания : BN44 - 00369B
Майн: BN94-02670C
проц под радиатором.
тюнер BN40 - 00173A
Панель с подсветкой закупорена крышкой.
День добрый! Проблема такая.Телевизор после грозы. Звук есть , изображения нет.Вышибло два полевика 5N52U в БП . Заменил. Напряжения на разьёмах в БП CNI803 12в и CN801 13в и 5в в норме. что ещё можно проверить? |
STRELETS
Цитата: | что ещё можно проверить? |
Твои какие варианты?
А по точнее, подсветка есть? Изображение и подсветка - разные вещи... |
natuk
Экран не светится вообще. Сама панель с подсветкой закупорена. Почему-то не получается закинуть фоты с платами . Вроде делаю всё согласно подсказкам и указателям. |
B.B.
natuk писал: | Почему-то не получается закинуть фоты с платами . Вроде делаю всё согласно подсказкам и указателям. |
natuk, плохо читаешь правила, а я ведь старался достучаться до каждого мало-мальски грамотного специалиста. Ну да ладно.
Какой по счету телик ремонтируешь? |
natuk
Да не считаю количество. Приносят , вот и делаю. что исправить нужно в оформлении? можете не верить , но номера на материнке нет. Лупой прошёлся с обеих сторон. |
B.B.
natuk писал: | Да не считаю количество | А откуда тогда такие познания?natuk писал: | Сама панель с подсветкой закупорена. | Опускаем лирику и задаем простой детский вопрос, который ты сам был обязан проверить - БП управляется пультом/вручную?
Выдает-ли все необходимые напряжения и какие напряжения на майне? |
Borek
natuk писал Цитата: | Почему-то не получается закинуть фоты с платами | Запакуй в архив и закачай его. |
natuk
B.B.
natuk, в тему я дописал материнку и разместил фото.
Скорректирую несколько по другому вопросы, т.к. звук все-же есть - пультом/кнопками управляется включение и выключение ТВ?
Приходит ли команда на вкл. инвертора? Если нет, то самостоятельно пробовал включить подсветку? |
INTREPID
natuk, вкрывай панель, проблема там.Только не выкручивай 4 винта в центре!!! |
natuk
спасибо, B.B.
Да блин! по не знанию выкрутил. Щас поставлю на место. Хотел посмотреть . иногда бывает, что обгорают контакты. |
INTREPID
natuk, вот эти:
natuk
У этого в центре находятся. Шестигранниками вкручиваются. |
natuk
На первой лампе подсветки внутри видна как серая пыль . Могут из за неё все остальные не гореть? У меня нет прибора для проверки ламп.Извиняюсь. не могу загрузить фотографией.
20130829_184141.rar 2.52 МБ Скачано: 868 раз(а)
B.B.
Вот она и тянет инвертор в защиту. Лампы ведь можно проверить другим инвертором или у тебя только паяльник есть? |
Иван Зенин
natuk, на сетевой ёмкости напряжение не огласил. (Возможно ломаю интригу). |
vebs
Белгородец
natuk писал: | можете не верить , но номера на материнке нет. Лупой прошёлся с обеих сторон. | Про лупу - улыбнуло!
natuk
Ну да , vebs.
только звук. Управляется как с пульта таки вручную . На сетевой ёмкости 390в. Высокого 750в нет.
Оставлю до понедельника. |
кибернетик
natuk писал: | . Высокого 750в нет.
vebs
Белгородец
