sva
Панель 42V8, Y-MAIN- 6871QYH053B
Первоначально пришла с неисправностью "тёмный экран" . На игрике была пробита гибридка, заказал новую плату целиком, пришла но не новая, бэушная, и вместо 6871QYH053B - 6871QYH953A. Поставил, плазма заработала, но смущают напряжения на на кренке IC20, вроде кренка на 15в а на выходе 12,5в, да и на входе маловато, к тому же довольно сильно греется радиатор с полевиками, через 10мин где-то 60 градусов.Конденсаторы по входу и выходу кренки поменял. Прочитал много тем по этой плазме , что гибридка умирает из-за несоответствия 15в в этом модуле, кто сталкивался , подскажите какие напряжения должны быть в этих точках. Напряжения Va Vs в норме, соответствуют наклейке на панели.
B.B.
sva писал: | вроде кренка на 15в а на выходе 12,5в, да и на входе маловато | А в цифрах это сколько? |
sva
На картинке обозначил - 16,4в |
Иван Зенин
sva, а что говорит осциллограф? На входе не меньше 18в быть должно. |
B.B.
sva писал: | На картинке обозначил - 16,4в |
Входного напряжнения явно малова-то. Вот и смотри, почему.
ДОБАВЛЕНО 13/10/2013 19:38
Запоздал я . |
sancio
sva писал: | гибридка умирает из-за несоответствия 15в |
Это 15в от IС16 (15.2в) - норма
15в (Vy) питает крайний на радиаторе (setdn) полевик |
sva
Понятно, спасибо. А насколько сильно лолжен грется радиатор полевиков? Сейчас гоняю на столе, нагрев где-то 70-75, у гибридки чуть меньше. Ещё иногда пропадает свечение экрана, напряжения при этом на плате Y и БП остаются в норме, затем восстанавливаетя.Просто подумал связано ли это с перегревом, или нужно где-то неконтакт искать. |
ПЕТЬКА
напряжения на Ис20 относительно чего мерял??? |
sva
Мерял на конденсаторах на входе и на выходе КРЕНки |
B.B.
sva, так что же с напряжением +15в. ? Так ты ничего пока и не пишешь. |
ПЕТЬКА
sva, относительно ЧЕГО мерял,- МИНУС где брал?? |
sva
Проблема с питанием разрешилась: нашёл ещё один электролит С5, который стоит непосредственно около радиатора полевиков, плата многослойная сразу не проследил, куда идёт питание от IC20, после его замены напряжение поднялось на выходе IC20 до 15,5в , на входе также до 18в. Осталось понять почему гаснет иногда экран. Минус брал на корпусе IC20, разве не правильно? |
B.B.
Цитата: | Минус брал на корпусе IC20, разве не правильно? | Правильно. Вот и потеря нашлась. |
