ahaaha
Материнка - PNL 3139 123 64422 BD 3139 123 64432 Wk906.5
процессор - pnx85439eh24182
Блок питания PSU: PLHL-T826B
T-CON: LC320/420/470/550WU
После нажатия на вкл. сразу снимается stby , подсветка включается, высвечивается логотип, через сек. 5-10 изображение пропадает, после снимается подсветка, при этом продолжает моргать белый диод. Еще через 10 секунд все отключается переходит в дежурку. На кнопки кроме вкл. не реагирует.
3.3 stby полвольта пульсировал, заменил конденсаторы. Остальные напряжения согласно мануалу. Ошибки кр. диодом не высвечивается. В режим SDM по замыканию перемычки не входит.
С диагностич. разьема снял дамп- опш. коды совпадают.
7.txt 12.94 КБ Скачано: 640 раз(а)
iv-9
| Включал с пульта или с местной панели? |
ahaaha
B.B.
| iv-9 писал: | | Включал с пульта или с местной панели? |
| ahaaha писал: | | включаю с панели |
А с пульта как? |
ahaaha
| пульт забыли принести , со слов клиента с пульта такой же эффект.. |
Иван Зенин
| Когда тело в дежурке нажми кнопку P+ |
ahaaha
| с панели тв на P+ никак не реагирует .. |
Иван Зенин
ahaaha
| нет , не светится, после отключения подсветки , белый светодиод поморгает секунд 5-8 и все . |
Иван Зенин
| Так может просто инвертор затыкается? Проследи, что раньше пропадает, подсветка или команда. |
ahaaha
завтра проверю точнее , включив принудительно инвертор. Если не ошибаюсь , сначала пропадает заставка, после снимается подсветка ..
А что нибудь по дампу можно определить , дамп я исправил .. |
B.B.
| ahaaha писал: | | дамп я исправил .. | Что значит - исправил? |
ahaaha
| по ошибке выложил пустой файл... хотелось бы увидеть и сравнить что выдает исправный телек ... |
Griner
| ahaaha писал: | | завтра проверю точнее , включив принудительно инвертор. ..... | Ну и ... ? Как работает инвертор в принудиловке? |
ahaaha
просмотрел как в реале происходит включение - отключение
STBY =0 , сразу же БП выдает 12 вольт, на 4 секунде появляется команда BL_ON_OFF=3 вольт, DIM=3 вольт, появляется подсветка , на 17 секунде DIM сваливается в 0, на 18 снимается BL_ON_OFF,подсветка гаснет, на 32 секунде STBY=3 вольт, БП отключает 12 вольт.
Инвертор принудительно работает, не выключается, минуту проверял таким образом - подавал STBY=0 вольт. BL_ON_OFF=3 вольт. и DIM= 3 вольт.
Да , пока экспериментировал, один раз включился телек нормально, заставка прошла, появилась надпись , что нет телевизионного сигнала . Выключил, увы , опять тоже самое ... |
danil170787
Транс инвертора плечи сравни по Омам, уже два таких в колекции лежит. У тебя ведь такой транс как на картинке?
Иван Зенин
| И ёмкости пикушные на его выходах. |
danil170787
| Тоже как вариант. Согласился. Попадается но восновном на 40 аппаратах. Все может быть. Тестер в руки и в бой))) |
Иван Зенин
Griner
| ahaaha писал: |
Инвертор принудительно работает, не выключается |
| danil170787 писал: | | Транс инвертора плечи сравни по Омам |
| Иван Зенин писал: | | И ёмкости пикушные на его выходах. | ??? |
