LCD SAMSUNG LE32C350D1WXRU не включается из STBY
gpw
gpw
Сообщение #1 от 01/07/2014 05:32 цитата
SAMSUNG LE32C350D1WXRU Б.П. + Инвертор BN44-00369B
Шасси BN94-02670P
Панель T315HA01-DB
Проц под радиатором
WT61P802
24C02 3шт
24с256
K4T1G1640F-BCF8 2шт
Телевизор не включается из дежурного режима.
При нажатии POWER красный светодиод мыргает 6 раз и тишина, ничего не происходит, экран чёрный.
BN44-00369B Ставил от другого телевизора не помогает.
Напруги на стабилизаторах майны 1,5v 2,5v 3,3v 5v 12v имеются.
Напряжение Vcc-12v на Панель T315HA01-DB через MOSFET 4435 не поступает.
Ставил разные прошивки IC 501 24C256 не помогает, c чистой не прописывает остаются одни FF
WT61P802 прошивка соответствует норме изменений нет.
Что еще нужно сделать ?
do not open
do not open
Сообщение #2 от 01/07/2014 06:59 цитата
напруги бп
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 от 01/07/2014 07:39 цитата
gpw писал:
Почему?
gpw
gpw
Сообщение #4 от 01/07/2014 07:42 цитата
do not open, бп выдаёт 5v и 13v. PS_ON в виде 0,8v на бп приходит.
ДОБАВЛЕНО 01/07/2014 08:51
B.B., Наверное по каким-то причинам проц не даёт.
do not open
do not open
Сообщение #5 от 01/07/2014 07:57 цитата
откинь панель
gpw
gpw
Сообщение #6 от 01/07/2014 08:04 цитата
Шлейф от майны отсоединял тоже самое.
gpw
gpw
Сообщение #7 от 01/07/2014 12:47 цитата
Ктонить на этой шаськи кварцы отпаивал а то у меня не получается приклеены штоль недовольство, огорчение
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 от 01/07/2014 15:29 цитата
gpw писал:
C каких соображений ты полез в кварцы? Достаточно посмотреть генерацию и если надо, то и частоту.
gpw
gpw
Сообщение #9 от 01/07/2014 15:33 цитата
Дак не знаю что делать вот и мучаюсь улыбка
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #10 от 01/07/2014 15:41 цитата
gpw, осцилограф есть?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #11 от 01/07/2014 17:09 цитата
gpw, огласи напряжение на сетевой ёмкости в рабочем режиме.
gpw
gpw
Сообщение #12 от 01/07/2014 17:34 цитата
B.B., Нет. Иван Зенин, В STBY 315V при нажатии POVER 395V
semvictor
semvictor
Сообщение #13 от 01/07/2014 18:16 цитата
gpw писал:
Это Ок.
ДОБАВЛЕНО 01/07/2014 19:17
gpw, Кстати правильно писать POWER!
ДОБАВЛЕНО 01/07/2014 19:20
gpw, , бп выдаёт 5v и 13v. PS_ON в виде 0,8v на бп приходит. Не маловато-ли?
ДОБАВЛЕНО 01/07/2014 19:21
4435 не менял?
gpw
gpw
Сообщение #14 от 01/07/2014 18:38 цитата
semvictor, MOSFET ставил новый, схемой бы разжиться может у кого есть ?
Стас777777
Сообщение #15 от 01/07/2014 19:05 цитата
gpw писал:
[url=http://yandex.ru/yandsearch?clid=1882610&text=BN44-00369B%20схема&l10n=ru&lr=4]издеваешься? [/url]
То, что нет опыта в ремонте - может быть, но вот то, что ЛЕНИВЫЙ до ужаса и не умеешь пользоваться инетом - ни в какие ворота.
Бонусом тебе ответ на твой вопрос.
Если и после этого вместо пометки "РЕШЕНО" последуют вопросы, то выкинь паяльник и займись чем то нужным в жизни.
semvictor
semvictor
Сообщение #16 от 01/07/2014 19:17 цитата
gpw писал:
Предыдущий пост прими во внимание...
Стас777777
Сообщение #17 от 01/07/2014 19:26 цитата
semvictor, Вить привет. Ничего ТС не спасет умора
JYRIJJ писал:
Ты што поиском не умееш пользоватса?
gpw писал:
Научи улыбка
11/06/2012 Время идет, а ПАРОВОЗ на месте.
gpw
gpw
Сообщение #18 от 01/07/2014 19:27 цитата
Стас777777, Ты одкель взялся умник сам-то что умеешь делать
Стас777777
Сообщение #19 от 01/07/2014 19:37 цитата
gpw, на коленях отбивай поклоны благодарности, что указал на твою траблу, а не ЗУБОСКАЛЬ. голливудская улыбка
semvictor
semvictor
Сообщение #20 от 01/07/2014 19:38 цитата
Стас777777, Привет!Да пусть побарахтается...Где еще успеет?На monitor уже убили-бы... смех
